水质检测
ztyzb
第1楼2022/09/22
楼主调零之后仍是负值个人猜测原因如下:1、光度计紫外区问题,用同样的石英比色皿测纯水试试如何,或者测一下硝酸盐氮,如果仍为负值就是光度计问题;2、正己烷试剂的问题,如果光度计没问题按照标准规定做下试剂验收,如下图
Ins_bb9854e1
第2楼2022/09/22
我用纯化水测过了,就是测正己烷透光率的时候,结果显示纯化水也是负值,但是测其他的波长六百多的就是正常的,就225波长是这样的,正己烷透光率因为波长缘故也测不出来
Nerif
第3楼2022/09/22
换套新的石英比色皿试试
123
第4楼2022/09/22
最好用农残级的正己烷,正己烷每次都要验证,验证合格之后用正己烷校零,再测空白,一般是不会出现负值的,如果负值的话,一个比色皿有没有换,另一个是不是石英比色皿
长生
第5楼2022/09/23
我觉得是光源有问题,我也遇到过。现在开机自检都过不了了。
绿树之林
第6楼2022/09/23
大概率你正己烷透光度不行,你可以测试实际纯度,某些牌子正己烷透光度达不到90%,需要提纯。
