气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/23
不强制要求过零点的,根据标准曲线浓度的实际情况定的,做高浓度的时候就没那个必要,做低浓度残留的时候,可以过零点(0ppm)。
JOE HUI
第2楼2022/09/23
楼主,1.标准曲线不一定非要过原点,只要线性好就可以了。因为做空白的话基本上不会过原点。过原点是强制过的,实际曲线可能不过,就会造成误差。不过原点是因为有系统误差。2截距一般来说肯定是越小越好,太大肯定说明空白背景有点高,纯溶剂标曲的话需要检查试剂空白,器皿残留,仪器残留,环境等。 截距当成0来计算是不合理得,我建议重新配置标曲试剂空白,尽可能排除上述得影响,然后再重新测试下试剂空白
