气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/09/28
楼主,个人理解标准中没有强制,用了宜和应,如果能通过验证是可行的。具体方式按HJ 168-2020
歌名
第2楼2022/09/28
注意标注里面的用词,二级热脱附“应”选用毛细柱,一级热脱附“宜”选用填充柱,,即一级热脱附是可以选用毛细柱的,但是最好用填充柱。实际情况是以前不少实验室做这个项目都是直接用一级热脱附 毛细柱做
123
第3楼2022/09/28
可以用
wazcq
第4楼2022/09/28
可以用 最好用大口径毛细柱
绿树之林
第5楼2022/09/28
正常来说可以用。
zyl3367898
第6楼2022/09/28
可以用毛细管柱代替填充柱的。
oscar_2007
第7楼2022/09/29
1.可以使用,需要验证一级脱附使用毛细管对结果影响变化如何。2.建议根据标准HJ168-2002《环境监测分析方法》中6.1小节仪器选择项综合决定。
安平
第8楼2022/09/29
其实不太好,峰形状会差一些。建议用二次热解析
xx_dxd_xx
第9楼2022/09/29
一级热脱附需要较大的脱附流量才行,而毛细管柱载气流量较小,所以需要较大的分流比。所以主要是必须验证检出限能否达到要求。这个项目用0.53口径的毛细管柱效果会比较好,千万不要用0.25口径柱,分流比大了检出限达不到的
PAEs
第10楼2022/09/30
这是可以用的
