水质检测
ztyzb
第1楼2022/09/30
楼主,1、保留四位有效数字应该是参照GB/T 601-2016中的说法,如下图,但这么保留有效数字的前提应该是双人八平行标定;2、如上图是HJ 828-2017中对重铬酸钾标准溶液的浓度表示,可以看出是三位有效数字,个人建议如果按照HJ 828-2017标定平行双样的话小数点后位数最好和重铬酸钾标准溶液一致,即低浓度保留至小数点后四位即可,也就是0.0050。
123
第2楼2022/09/30
小数点后4位
秋梨膏
第3楼2022/09/30
我建议保留四位有效数,更加精确
JOE HUI
第4楼2022/09/30
作为标准溶液,一般应该保留4位,因为有4位数字(最小的4位是1000),这样才能保证相对误差小于1/1000(0.1%)。 不过,在测COD时,影响因素较多,误差达不到要求,所以,最后的COD结果也可以保留3位。
chien_2007
第5楼2022/10/01
和你用的量具的精度对齐
Insm_23185b0
第6楼2022/10/02
两位有效数字就行,0.0050
yzguo
第7楼2022/10/04
四位就行
