水质检测
gbluo324
第1楼2013/06/26
目前水中石油类的检测,国内主要以三波长红外法为代表,该方法不需绘制曲线,结果准确性较好,但使用了有毒试剂四氯化碳;紫外法已经是国际上淘汰的方法了,国内的检测方法现状如此,不同行业的检测方法还有差异。如果需要准确测定,可以参考EPA或ISO方法,国标很多都是从这些方法抄过来的。
透明
第2楼2013/06/26
紫外法我们不了解,我们都是红外测油仪做的
Paul_Wang
第3楼2013/06/26
你们是哪的啊?我现在知道江苏是做红外测油的,其他地方有也有用红外做的吗?我是知道自来水采用的标准和环境监测采用的标准是不一样的。
第4楼2013/06/26
江苏的,环境监测站
尘
第5楼2013/06/26
一般都是采用红外法的
郭景祎
第6楼2013/06/26
我觉得着看你的上级怎么要求吧,我们的检测方法和中心站也会有出入,但是我个人觉得环境标准应该比国家标准严格,而且在时间上看,行业标准也比较新,应该是以它为准吧
第7楼2013/06/27
江苏的,环境监测站[/quo江苏省环境监测中心?我去过那里哦。
第8楼2013/06/27
所以我才说自来水和环境监测中心的采用的标准貌似是不一样的,之前有去参观学习,最后上海市这边考试还是用紫外的。所以就一直持续到现在,估计上海市自来水是跟着饮用水标准走的,但是又有其他的物质检测还是用水和废水检测方法,完全搞不懂。你们那边的自来水也是引用水标准吗?
chemistryren
第9楼2013/06/27
牵涉到各集团的利益了,所以都要制定标准。
第10楼2013/06/27
场面太过于混乱
