实验室在进行样品测试时,都会遇到测试结果接近极限值的情况,特别是遇到需要对测试结果进行判定的极限数据时,实验室要谨慎。因为,一旦按照测试结果作出判定后,针对不合格的结论,客户会要求复测或进行仲裁,这样一来,测试结果是否准确可靠就会为实验室带来风险。因此,针对这类数据,实验室应该谨慎处理。需注意以下几个方面:
1. 数据的准确可靠
测试结果准确及时是任何一个实验室生存根本。实验室要确保测试结果准确可靠,除做好技术基础工作外,还需加强实验室的各环节的管理,严格按照检验程序进行检验工作。测试方法的适配性,测试仪器设备的稳定可靠性,测试仪器设备的精度等这些都是影响测试数据准确可靠的重要因素,实验室应加强这些方面面的管理和控制。
2. 数据修约规则的运用
当测试结果出来后,实验室都要将测试结果整理成测试报告提供给客户。这时实验室要对测试数据进行处理,按照测试方法和数据修约相关标准要求,对测试数据进行修约。如客户提出要对测试结果进行判定,实验室要严格按照数据修约规则和技术要求对数据进行修约并做出判定。是采取全数值比较法还是修约值比较法,实验室一定要谨慎,确认判定规则,严格按照标准要求做出判定。
3. 极限数据的处理
要对极限数据做出最终判定,实验室需考虑这么及各方面因素:一是,方法误差;二是,实验误差;三是,仪器设备的精度等,在对待极限数据的处理上,建议实验室多进行几次平行样测试,确保测试结果准确。为后续数据判定打好基础,把风险降到最低。
