气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/10/02
1.注射器有毛病2.载气流速(太低):检查流速,3.柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整.4.柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性。5.载气泄漏:检查泄漏处(用肥皂水)。6.样品被柱或进样口衬管吸附
JOE HUI
第2楼2022/10/02
保证毛细管电压正常;保证LC/MSD检测器压力值在正常范围;保证LC/MSD调谐正常;检查干燥气流量和温度是否正常。检查毛细管喷雾是否漏液,若无喷雾,可能是由于:系统管路存在漏液处,导致液体无法到达毛细管;毛细管堵塞或漏液。毛细管和离子源的污染会降低离子化效率和离子传输效率。可按照质谱操作维护手册,更换毛细管组件,清洗质谱的Ion block, Twave (或Stepwave。
bslwg
第3楼2022/10/03
进来学习一下
ppttmmyy
第4楼2022/10/04
可以从载气是否有泄漏、流速是否过低、柱子是否有污染、等方面入手查找
m3180044
第5楼2022/10/04
没听说过气质做辣椒素的
Insm_f6feb015
第6楼2022/10/05
进来学习的
sdlzkw007
第7楼2022/10/06
明明就是气质联用仪,怎么胡乱回答液质的问题!?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
