气相色谱串联质谱法测定白酒中的邻苯二甲酸酯类化合物
  • xyz
    2022/10/03
    安阳疾控理检队
气质联用(GCMS)
  • 气相色谱串联质谱法测定白酒中的邻苯二甲酸酯类化合物
    引言 邻苯二甲酸酯类化合物(PAEs),是一类难溶于水,易溶于甲醇、乙醇、乙醚等有机溶剂的无色透明的油状液体,可通过呼吸道、消化道及皮肤接触直接进入人和动物体内,其毒性随着分子中的醇基碳原子数的增加而减弱。工业上PAEs主要用作塑料制品的改性添加剂,即高分子材料助剂(增塑剂)随着工业生产的发展和塑料制品的大量使用,PAEs已经成为最普遍的一类污染物。某些PAEs的分子结构类似荷尔蒙,被称为环境荷尔蒙 若经食物链进入体内,会有较强的内分泌干扰性,可能引起生殖系统异常、甚至造成畸胎、癌症的危险因此,过多食用含PAEs类物质的食品会影响人们的身体健康。由于PAEs类物质的广泛存在以及对人体有可能的潜在危害[1],使得对PAEs的研究与控制就显得尤为重要。目前,测定PAEs的方法有:气相色谱(GC)、气相色谱-质谱法(GC-MS)、液相色谱法(HPLC)、液相色谱-质谱法(LC-MS)等[2-4]本文依据食品安全国家标准《食品中邻苯二甲酸酯的测定(GB5009.271—2016)进行优化,除去白酒中乙醇后[5] ,采用正己烷提取, GS-MS/MS测定白酒中16PAEs类物质,该方法具有分离效果好,灵敏度高,线性范围宽,抗干扰能量强,有较好的准确度和精密度等优点,可满足白酒中邻苯二甲酸酯类物质的检测需要。
    1 材料与方法
    1.1仪器与试剂
    7890A/7000 GC-MS/MSAgilent公司,美国);涡旋混匀器(Scientific Industries公司,美国);16PAEs混合标准溶液(1.0mg/mL(Dikma technologies 公司,中国):DMP(邻苯二甲酸二甲酯),DEP(邻苯二甲酸二乙酯),DIBP(邻苯二甲酸二异丁酯),DBP(邻苯二甲酸二丁酯),DMEP(邻苯二甲酸(2-甲氧基)乙酯),BMPP(邻苯二甲酸二酯(4-甲基-2-戊基),DEEP(邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯),DPP(邻苯二甲酸二戊酯),DHXP(邻苯二甲酸二己酯),BBP(邻苯二甲酸丁基苄基酯),DBEP(邻苯二甲酸二乙(2-丁氧基)酯),DCHP(邻苯二甲酸二环己酯),DEHP(邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯),DPHP(邻苯二甲酸二苯酯),DNOP(邻苯二甲酸二正辛酯),DNP(邻苯二甲酸二壬酯);正己烷(纯度>98.0%,美国MREDA);氯化钠(优级纯);无水硫酸钠(优级纯,需经550℃烘烤4h后才能使用);超纯水
    1.2方法
    1.2.1样品的处理
    准确称取2.00g样品于10.0mL的具塞玻璃刻度试管中,加入4.0mL的蒸馏水,1.0g的氯化钠,1.0mL11的正己烷:乙酸乙酯(体积比),涡旋混匀1min,3000r/min的速度离心3min,上层有机相用少量无水硫酸钠脱水后,转移到进样瓶中,上GS-MS/MS分析。
    1.2.2 仪器条件
    色谱柱:HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm)弹性毛细管石英柱
    升温程序:柱温60℃,保持1min,以25/min升至220℃,保持1min,再以5/min升至280℃,保持5 min。进样口温度250℃,载气为高纯氦气(99.999%),柱流速为1.0mL/min,不分流进样,进样量为1.0μL
    电子轰击(EI)离子源温度为230℃,电离能量为70eV,四极杆温度为150℃,传输线温度为280℃,扫描范围40 m/z600 m/z,载气He99.999%),碰撞气N299.999%),延迟时间为5 min
    1.3 标准系列的配制
    16PAEs混合标准溶液用正己烷溶液逐级稀释,配制成浓度为5.025.050.0250.0500.02500.05000.0μg/L的混合标准工作液。
    2 结果与讨论
    2.1标准曲线的绘制
    16PAEs混合标准溶液用正己烷溶液逐级稀释,配制成浓度为5.025.050.0250.0500.02500.05000.0μg/L的混合标准工作液,得出16PAEs含量对峰面积的校正曲线,结果显示,在5.05000.0μg/L的线性范围内,16PAEs的相关系数r2>0.99见图1
    1 DMP标准曲线图
    2.2方法的标准偏差与检出限
    6份浓度为50.0μg/L的空白加标样品进行测定,计算出不同组分的标准偏差δ,方法的检出限MDL=3.143δ
    2.3方法的精密度、准确度和回收率
    在已知空白样品中分别加入50.0250.02500.0μg/L高、中、低三种不同浓度水平的标准物质,按照上述实验条件,每种浓度进行6次平行测定,计算出16PAEs的回收率和相对标准偏差。结果显示,16PAEs的样品加标回收率在71.6111.4 %之间,相对标准偏差(RSD)在2.177.82 % 之间,检出限在 0.020.45 μg/L之间。见1
    1 16PAEs的标准曲线、相关系数、检出限、回收率、RSD
    名称
    标准曲线
    r2
    加标回收率%
    RSD%
    检出限(μg/L)
    DMP
    Y=151.365X-5090.500
    0.9997
    91.5107.0%
    4.615.03%
    0.02
    DEP
    Y=132.886X-4754.700
    0.9996
    93.2103.6%
    3.594.33%
    0.02
    DIBP
    Y=179.722X-9382.622
    0.9992
    87.8109.3%
    4.104.57%
    0.02
    DBP
    Y=203.806X-10473.631
    0.9994
    86.495.0%
    3.315.28%
    0.02
    DMEP
    Y=9.862X-1278.073
    0.9958
    88.3105.1%
    3.786.23%
    0.35
    BMPP
    Y=27.150X-4367.843
    0.9959
    83.298.7%
    2.655.44%
    0.35
    DEEP
    Y=17.548X-2513.223
    0.9969
    78.689.3%
    5.507.15%
    0.35
    DPP
    Y=195.380X-18978.766
    0.9987
    91.7100.6%
    2.173.54%
    0.02
    DHXP
    Y=160.990X-21526.062
    0.9972
    90.5106.2%
    2.984.17%
    0.02
    BBP
    Y=44.273X-7364.859
    0.9953
    79.7108.5%
    4.736.51%
    0.30
    DBEP
    Y=12.736X-2315.469
    0.9942
    71.689.8%
    6.277.37%
    0.45
    DCHP
    Y=16.372X-2921.025
    0.9942
    88.9111.4%
    3.955.66%
    0.30
    DEHP
    Y=63.345X-11218.547
    0.9944
    83.394.6%
    5.395.88%
    0.18
    DPHP
    Y=88.729X-14381.908
    0.9957
    90.0108.1%
    6.077.24%
    0.23
    DNOP
    Y=72.340X-13071.717
    0.9940
    87.795.3%
    6.307.82%
    0.20
    DNP
    Y=36.939X-6339.058
    0.9945
    80.289.5%
    5.636.70%
    0.25
    2.4色谱条件的优化
    比较不同的载气流速以及不同的阶梯升温方式,从而选择能使所有组分不仅完全分离且可较快流出的柱流速和升温方式,最终确定本方法的最佳色谱条件:柱温60℃,保持1min,以25/min升至220℃,保持1min,再以5/min升至280℃,保持5 min。柱流速为1.0mL/min,不分流进样,进样量为1.0μL
    2.5 特征离子、产物离子和碰撞能量的选择
    在电子轰击离子源模式下,先采用SCAN模式,在40 m/z600 m/z对浓度为1.0μg/mL16PAEs混合标准溶液进行扫描,通过与NIST2.0图库比对,确定各组分的保留时间及特征离子。将不同组分的保留时间分成若干时间段,对不同时间段内各组分的特征离子在5eV40eV的碰撞能量之间进行扫描,以确定各组分的二级离子和最佳碰撞能量。在优化后的质谱条件下,采用MRM模式,这样不仅降低了基线噪声,而且提高了灵敏度,使得16PAEs组分在23min内快速流出,不同组分得到了较好的分离。见表2、图2
    2 邻苯二甲酸酯类的质谱参数
    名称
    保留时间(min)
    碰撞能量1(eV
    碰撞能量2(eV
    母离子
    子离子1
    子离子2
    DMP
    7.811
    25
    30
    163
    77
    92
    DEP
    8.671
    25
    15
    149
    65
    93
    DIBP
    10.415
    30
    20
    149
    65
    93
    DBP
    11.160
    25
    20
    149
    65
    93
    DMEP
    11.497
    10
    30
    104
    76
    50
    BMPP
    12.211
    30
    20
    149
    65
    93
    DEEP
    12.563
    25
    15
    149
    65
    93
    DPP
    12.935
    25
    20
    149
    65
    93
    DHXP
    15.066
    30
    20
    149
    65
    93
    BBP
    15.217
    25
    20
    149
    65
    93
    DBEP
    16.670
    25
    15
    149
    65
    93
    DCHP
    17.324
    30
    20
    149
    65
    93
    DEHP
    17.565
    30
    20
    149
    65
    93
    DPHP
    18.686
    25
    20
    225
    77
    141
    DNOP
    19.954
    30
    20
    149
    65
    93
    DNP
    22.473
    30
    20
    149
    65
    93
    2 邻苯二甲酸酯的总离子流图
    2.6样品检测
    检测30份市售白酒,其中3份样品未检出,27份样品分别检出DMPDEPDIBPDBPBMPPDPPDEHP,含量分别在0.196.31mg/kg之间(ND表示未检出)。结果见3
    3 白酒样品中PAEs的检出结果mg/kg
    样品
    编号
    检出项目(mg/kg
    DMP
    DEP
    DIBP
    DBP
    BMPP
    DPP
    DEHP
    ND
    ND
    0.56
    ND
    ND
    ND
    ND
    0.2
    0.26
    0.23
    ND
    ND
    0.53
    3
    ND
    ND
    0.24
    0.26
    ND
    ND
    ND
    4
    0.35
    0.2
    ND
    ND
    ND
    ND
    0.48
    ND
    ND
    0.34
    ND
    ND
    ND
    ND
    6
    ND
    ND
    4.04
    3.51
    ND
    ND
    ND
    7
    ND
    ND
    1.54
    ND
    ND
    ND
    ND
    8
    0.39
    0.26
    0.17
    ND
    0.28
    0.19
    0.67
    9
    ND
    ND
    0.5
    1.3
    ND
    ND
    ND
    10
    0.45
    0.2
    ND
    ND
    ND
    ND
    0.3
    11
    0.75
    ND
    0.57
    0.28
    ND
    ND
    ND
    12
    ND
    ND
    0.41
    ND
    ND
    ND
    ND
    13
    ND
    ND
    6.31
    4.96
    ND
    ND
    ND
    14
    ND
    ND
    1.27
    ND
    ND
    ND
    ND
    15
    0.33
    0.19
    ND
    ND
    ND
    ND
    0.76
    16
    ND
    ND
    0.25
    ND
    ND
    ND
    ND
    17
    ND
    ND
    1.65
    0.28
    ND
    ND
    ND
    18
    ND
    ND
    0.37
    ND
    ND
    ND
    ND
    19
    ND
    ND
    0.5
    0.27
    ND
    ND
    ND
    20
    ND
    ND
    0.28
    ND
    ND
    ND
    ND
    21
    ND
    ND
    0.87
    ND
    ND
    ND
    ND
    22
    ND
    ND
    ND
    1.59
    ND
    ND
    ND
    23
    ND
    ND
    0.31
    0.84
    ND
    ND
    ND
    24
    ND
    ND
    0.42
    0.28
    ND
    ND
    ND
    25
    ND
    ND
    0.48
    ND
    ND
    ND
    ND
    26
    ND
    ND
    0.28
    ND
    ND
    ND
    ND
    27
    ND
    ND
    1.43
    1.80
    ND
    ND
    ND
    3.结论
    3.1
    本方法采用GC-MS/MS法,通过最佳的碰撞能量来选16PAEs的特征二级离子进行定性、定量,同时检测白酒中的16PAEs成分,在5.05000.0 μg/L的线性范围内,16PAEs的相关系数r2>0.99,样品加标回收率在71.6111.4 %之间,相对标准偏差(RSD)在2.177.82 % 之间,检出限在 0.020.45 μg/L之间。具有操作简单,基质干扰少,分析时间短等特点,适用于白酒中痕量PAEs的检测。
    3.2白酒中的乙醇浓度对PAEs的检测有影响[6-7],通过在白酒样品中加入蒸馏水以降低乙醇浓度,可以提高PAEs检测的准确性。
    3.3白酒在加工、运输过程中接触PVC材质的塑料制品,塑料制品塑化剂含量会非常高而且PVC材质遇到高浓度的酒精酒精对其有很好的溶解性塑化剂就会迁移白酒中,导致食品污染[8]。因此检测白酒中的PAEs含量具有非常重要的意义
    参考文献
    [1]薄存香,杨治峰,杜忠君.邻苯二甲酸酯的神经毒性作用研究进展[J].环境与健康杂志,2015,32(7):647-649
    [2]李琳,孙秋菊,辛士刚,.气相色谱/质谱法测定饮料中10种邻苯二甲酸酯类塑化剂[J].沈阳师范大学学报(自然科学版),2014,32(1):21-24
    [3]王成,刘改云,吕佩佩.气相色谱-质谱联用内标法测定食品中邻苯二甲酸酯[J].中国卫生检验杂志,2014,24(7):930-933
    [4]王淑惠,刘印平,王丽.气相色谱串接质谱快速检测植物油中邻苯二甲酸酯[J].应用化工, 2013,42(2):376-379
    [5]苗宏健,梁栋,鲁杰,.气相色谱-串联质谱法测定白酒中18种邻苯二甲酸酯[J].中国食品卫生杂志,2014,26(3):249-253
    [6]刘妙芬,刘佳,邱佩丽. 气质联用内标法同时测定白酒中16种邻苯二甲酸酯类化合物[J].食品与机械,2015,31(4):51-54
    [7] 陆卫明,陈平.气相色谱-质谱联用测定白酒中的邻苯二甲酸酯类物质含量[J].江苏预防医学,2015,26(2):123-125
    [8] 王朝霞,姜梅,宫春波等.烟台市市售白酒中16种邻苯二甲酸酯类物质污染调查[J].中国卫生检验杂志,2015,27(3):304-307
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • xx_dxd_xx
    第1楼2022/10/13
    前言里面说要除去酒中乙醇,但是后面的操作没有除乙醇的步骤,只是加水稀释了。是不是有问题?
