气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/10/08
这应该就是离子源没装好,还有就是洗的不太干净,拆了重新洗一下再装一下吧。
Insm_bd9228c6
第2楼2022/10/08
检查了一遍,厂家说灯丝可能有问题
第3楼2022/10/09
是不是松动了 ,可以关机重新安装一下试试看
安平
第4楼2022/10/10
不像是漏气问题。既然是清洗之后出现问题,建议重新检查一下,是否清洗不良或者装配不良。
第5楼2022/10/14
最后发现是有个透镜陶瓷片没装好,有裂纹了,但是还是能继续使用
第6楼2022/10/14
最后发现是透镜陶瓷片移位了,表面有裂纹损伤
第7楼2022/10/14
谢谢反馈
报名即领材料、环境12大解决方案
