立即体验
APP内打开
回版面
收藏
6
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
智能感应泡沫洗手机常见故障排除及使用注意事项
sc360xp
2022/10/04
谱绘人生
私聊
常用设备综合讨论
新冠肆虐这2年多时间,实验室配备了不少防疫小仪器、小设备,如红外测温仪、空气臭氧消毒器、智能感应泡沫洗手机等。这类东西价格不高,不太耐用,购买时号称实行“三包”,实际很难享受到。使用中出现一些故障,只能自己动手维修。
一、基本情况
一款充电智能感应泡沫洗手机见下图,是公司给各个部门配置的,都是在使用一段时间后,出现不出泡沫故障:
机器工作原理:整机由一枚18650锂电池及充电电路供电。按下机器背后的电源开关按钮一直到机器头部红LED灯闪烁,MCU及红外检测电路工作。当手掌处于红外检测窗口下方被感应到后,MCU发出指令,接通洗手液加压隔膜泵电机工作,将洗手液从储存瓶中泵至起泡头,经两层金属微孔网起泡后输出洗手泡沫。约一秒钟后,电机停止工作。当手掌再一次处于红外检测窗口下方后,机器又开始工作。若要关机,按下机器背后的电源开关按钮一直到机器头部绿LED灯闪烁。要注意,即使关机后,MCU也一直处于微功耗的状态,等待开机按钮命令。机器长期不用,也应定时充电。
二、检修拆机顺序
机器后背,有电源开关按钮、电池盒(内部有充电插座):
揭开头部的不干胶贴,卸下两颗固定螺丝:
再卸下电池盒内部的4颗固定螺丝,很轻松地拆开机器:
机器内部各部份名称:
三、无泡沫输出故障检修
这种机型的这类无泡沫输出故障,大多数情况下,电路工作正常(能听见泵电机工作声响),但没有泡沫输出,都是由于起泡头内的起泡金属微孔网堵塞引起的。
松开电路板上固定螺丝,取下起泡头:
拔下起泡头的出口管:
出口管一端的金属微孔网被渣滓堵塞:
起泡头内部还有一片金属微孔网,也有渣滓堵塞:
用热水泡洗两个金属微孔网。下面是清洗干净后的出口管一端的金属微孔网,它不是普通的金属滤网,是一种特殊结构的金属发泡网:
安装还原,工作正常了:
四、常见故障及处理方法
故障一,机器有动作,不出泡沫,或出泡沫量明显减少
原因:起泡头堵塞。
解决方法:拆开机器,取下起泡头,清洗金属微孔发泡网。使用干净无杂质颗粒的洗手液补充液。
故障二,机器有动作,不出泡沫,机器底部有液体溢出
原因:起泡头堵塞,机器内部液体输送胶管压力大,致使胶管连接处脱落,液体溢出。
解决方法:拆开机器,取下起泡头,清洗金属微孔发泡网。用扎线捆绑液体橡胶输送管,防止压力大时脱落。用电吹风机低温吹干电路板。
故障三,开机状态,伸手接泡沫时,机器无动作
原因:红外感应窗口被泡沫遮挡或受到污染。
解决方法:用布擦干净红外感应窗口,使用合适的洗手液。
故障四,充电口时能充、时不能充电
原因:充电插座引脚松动。
解决方法:重新焊接充电插座松动的引脚。
故障五,不开机,不能充电
原因:机器内部18650锂电池失效,或由于长期搁置,电池电压极低。
解决方法:更换新18650锂电池。或尝试取下锂电池进行激活处理。
故障六,不开机
原因:机内液体输送胶管脱落,液体污染电路板
解决方法:清洗干净电路板、烘干。如果不行,更换电路板。
维修后结语:这类泡沫洗手机比较娇气。要使用质量好的补充液,不能含有杂质颗粒,不同品牌补充液不要混合使用,避免发生化学反应生成不溶物,堵塞起泡头内部的微孔发泡网。根据机器电路结构,当机器关机后,仍处于微功耗状态。即使不用,也应2个月充一次电,防止电池亏电后无法使用。
相关话题
PH计应该多久校准一次呢?
压汞仪膨胀计空管校准如何做?
3
串级、分程、比值、前馈、选择性和三冲量六种复杂控制系统概述
4
纯水机长时间停用
便携式空气臭氧消毒机常见故障排除及维护
+关注
私聊
wccd
第1楼
2022/11/01
这种小玩意内部无法维护,一般都是短寿的,就当个玩具玩玩了。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
用大量程的移液器移取小体积的液体也是不可行的
分享
2021/12/20
使用压缩气体正确的操作行为
分享
2018/08/01
求质量比较好的PH计牌子?
已应助
2015/01/21
【第四届原创】自制盐酸浓度检测仪
第六届原创
2011/11/13
【求购】通风橱和洁净台
2010/05/07
化学试剂一般是按杂质含量的多少而分成四个级别
分享
2017/08/28
【转帖】实验室台面清洁保养小贴士
2009/05/12
【求助】浸泡、清洗玻璃器皿的洗液如何配制???
2008/10/02
【我们不一YOUNG】十六种仪器对样品的要求
原创
2024/07/06
添加剂的利弊
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】实验室常用干燥剂有哪些?
原创
2024/07/03
盐酸腐蚀旋光仪
讨论
2024/07/02
我想问一下咱们实验室里面的钢板 ,铜板制样是用什么设备切割呢?什么设备制样比较方便呢?
已应助
2024/06/29
你们都采用哪些方法给液氮罐补液
已应助
2024/06/28
液氮罐冻存盒掉里面怎么取
分享
2024/06/28
有没有好的液氮罐,规格10L,保温效果比较好?
原创
2024/06/25
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
培养基称量
已应助
2022/10/04
电导检测器的量程与分辨率
第十五届原创
2022/10/04
向您推荐食疗—沙参玉竹老鸽汤
分享
2022/10/04
BKT-4500振动样品磁强计
原创
2022/10/04
黑木耳在食品中的作用
分享
2022/10/04
引起胀气的食物
分享
2022/10/03
液质联用
2022/10/03
Method of zoom lens design
已应助
2022/10/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
