土壤醛酮类,高效液相色谱法
  • Ins_11906999
    2022/10/05
土壤固体废弃物监测
  • 求解,HJ997-2018中并没有规定土壤应该使用什么类型的土,可以使用新鲜土吗?还是要使用冻干后的土壤?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2022/10/07
    楼主参考下附件征求意见稿编制说明,用鲜土进行前处理和测定干物质、含水率即可,但注意保质期是4℃以下冷藏5d。冷冻方式不合理尤其是对甲醛,会发生聚合反应生成三聚甲醛
  • 123
    第2楼2022/10/07
    用鲜土可以
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/10/08
    采用新鲜土壤即可,一般环境土壤分析,除了元素金属外需要用风干过筛土,其它特别是有机参数几乎全部是新鲜土即可,只是有些标准要求在提取过程中进行除水操作。而这个Hj997中没有干燥要求,直接称取新鲜土壤,加入提取液进行振荡提取即可,同时需要另取一份土壤按照Hj163的要求测定干物质含量或者含水率
  • m3116680
    第4楼2022/10/27
    请问楼主加标做的怎么样?我这里才扩项,加标做的特别差。
