问一下,如何判断离子色谱保护柱填料塌陷?我用的离子色谱保护柱筛板坏掉了,换上新的后只接保护柱,开流速后一直没有压力,是不是保护柱不能用了?
123(m3149125) 发表:使用保护柱可大大降低分析柱受污染的程度,延长分析柱使用寿命。离子色谱柱保护柱位于进样器与分析柱之间,作用主要两方面:
1. 截留不溶性颗粒
2. 吸附样品基质中的杂质
如何使用离子色谱仪的保护柱?
1.专柱。避免保护柱成为不同项目的交叉污染源。
2.及时更换保护柱。当峰的理论塔板数下降15%,或是柱压上升15%,或是关键分离度下降15%时,都应该及时更换保护柱。
3.不慎发生强污染时,可以将分析柱卸下,单独冲洗保护柱,可以使污染物更快的从保护柱中流出。——但是不可以超声保护柱。
