挣点钱 2011/06/15
[quote]原文由 [b]250760772(250760772)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]huxiaokang(huxiaokang)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]250760772(250760772)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]huxiaokang(huxiaokang)[/b] 发表: 标曲的定量下限是根据你实验要求来的,你预测你的样品最低浓度是多少,定量下限比它再低点就行了(假如你想定量你所有样品浓度的话)。定量下限与MDL没必然关系。 干扰峰,最好用长柱子或弱点流动相把他们给分开,再扣除背景,也不影响定量,应该就可以了吧。[/quote] 我们要求的报告报出线为2ppm,这样换算到溶液中就是20ppb,如果曲线最低点大于20ppb,不是不能准确定量了么?[/quote] 这样肯定不能定量啊! 标曲只能对其定量范围内的样品进行定量,这是标曲的根本目的。 假如你的仪器的定量下限实在做不到很低(足够检测你的最低样品浓度),你可以考虑对的样品进行浓缩,人为提高你的样品浓度,测出后进行折算,也是可以的。[/quote] 我现在在做方法开发,是不是曲线最低点须低至20ppb啊?我现在是定量环100uL,100ppb有响应,能检出,如果20ppb没有检出,这个可以该定量环为500uL的了。谢谢,问的有点多,麻烦了![/quote] 你的意思是你原来进100uL的样品,现在(或准备进500uL的样品)吗?原则上,这样做是可以的。因为你的绝对进样量增加了,响应相应的也会增加。但是这种解决办法多半是在你方法开发中,实在没有办法再提高响应的情况下使用的。你可以再优化一下你的方法,看看还有没有办法了。(个人的一点拙见)
附件:
