气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/10/11
1,净化:一般可用弗罗里硅土柱净化或者凝胶色谱净化。2,采用标准加入法,如果不太懂,可以自己百度一下怎么操作。3,采用气质或者液质测试,采用目标离子定量,可抵消部分基体影响。
绿树之林
第2楼2022/10/11
净化就是为了除去影响干扰,正常来说净化达到要求你目标物干扰很低的。
PAEs
第3楼2022/10/11
说明楼主前处理工作没做好
yifan1117
第4楼2022/10/11
净化一下,重新前处理试试。
xiaogumd11
第5楼2022/10/12
气相消除基质效应的方法很多,不同的样品消除基质效应的方法不同。在标准上一般都会注明。共性的方法有一般可用弗罗里硅土柱净化或者凝胶色谱净化,看是否适合所需要净化的样品
安平
第6楼2022/10/12
什么样品?楼主详细说明一下具体的分析条件为好,有图有数据为好。可以考虑含有基质的标准品,或者采用标准加入法定量。
zyl3367898
第7楼2022/10/12
重新做前处理,净化不好。
第8楼2022/10/15
要用基质加标来消除基质,用高惰性衬管,还有加分析保护剂。
