手动进样针使用问题
气相色谱(GC)
  • 手动进样器在使用过程中发现,进样针和进样筒之间的连接旋钮(如图)的松紧程度会影响进样针的正常使用。
    当连接旋钮很紧时,推杆就会发涩单手操作很难移动;微微松动旋钮时,推杆就可以平滑的使用。
    但旋钮的松紧程度会影响进样量的大小(通过进样结果分析得出结论)。
    同一进样量情况下,旋钮比较紧时,推杆微微发涩但可单手操作,测定结果为1250左右;微微松动旋钮后,推杆就可以平滑的推动,测氡结果为1400左右。
    进样针在使用次数较多后(当天内)会变涩,通过有机溶剂清洗后无改善,只能通过微微松动旋钮后才可平滑使用。
    我想咨询各位老师前辈,这种情况是否正常?公司有不同厂家的进样针,都是一样的情况。
    如果正常,旋钮应该拧紧到什么样的程度使用才比较准确?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2022/10/12
    怀疑您用的进样针可能不对,测的氡是气体吧?记得看SGE的各种进样针的介绍,有一类气密型进样针,感觉应该是用来吸取气体样的,您用的这种进样针很像介绍上的可换针头进样针,这种进样针应该是用来进液体样品的(如果针头堵了,可以换新针头接着使用,这样比换个新进样针要便宜很多),一般随仪器配来的进样针都不是可换针头的进样针。我们用可换针头的进样针进农残样液,连接旋钮是拧到死的,防止漏液,这样进样体积就不准确了,没有用它进过气体样。
    第2楼2022/10/12
    没用过这种旋钮的进样针,应该旋紧,只要标品与样品同一条件下就行。
  • dadgoh
    第3楼2022/10/13
    进气体样品应选择气密针。这个像是液体微量进样针。
  • 歌名
    第4楼2022/10/13
    1....手动进样1250/1400没区别,没有可比性,不能那这个作为判断针使用方式的准则之一,因为手动进样人为误差会成为主要误差来源,即使是一个常年使用手动进样的熟练人员手动进样最多做到3%,正常实验人员手动进样做到6%就能用。
    2......不管你是进气体样本还是液体样本,下面的螺母不要松动,都应该是拧紧状态去取样进样,下面螺母松动状态进样的结果不可信,原理的话自己百度或者咨询下这种进样针的原理就知道了。
    3......进样后进样针推杆变得晦涩不滑畅,这个正常的,国产便宜进样针新针的这种情况爆发会非常快,一部分是产品制造工艺引起的,大部分原因是进样样品的特殊性引起的,进样前后做好进样针的清洗是很有必要的且要选择合适清洗针的试剂。
  • PAEs
    第5楼2022/10/13
    这种针还是第一次见到
  • xx_dxd_xx
    第7楼2022/10/13
    这个没法用语言形容的,只能看手感。太松了会漏
  • chien_2007
    第8楼2022/10/13
    以前似乎用过这种针觉得不会用,就用的没螺母的
  • yifan1117
    第10楼2022/10/13
    是不是专用的气体进样针?
