不同浓度的峰面积非线性问题
气相色谱(GC)
  • 气相色谱进甲醇水溶液,质量浓度分别为1、2、5、10%,同样进样量,出样峰面积不同,非线性,但却是10%的对应的单位含量对应的峰面积最大,个人认为即使非线性,也应该是低浓度下单位含量对应的峰面积大啊,高手们分析一下,柱子是SE54,恒温进样,FID检测器,分流比1:100。另有时进样中有不挥发酸、盐存在,分流管过一段时间需要清洗,影响吗?
    第1楼2022/10/13
    分流比改为20-40试试。
  • sdlzkw007
    第2楼2022/10/14
    可以截图上传看看吧,感觉你的问题描述不清晰。
  • dadgoh
    第3楼2022/10/14
    有可能你设计的浓度点正好不成线性,需改变实验条件以适应该曲线浓度。亦有可能是10%这点样品配制不正确,可重配试试。
  • 歌名
    第4楼2022/10/14
    先把前面的实验改进一下再来谈线性,否则不好排查,一是样品处理------------进色谱/GC最好不要存在难挥发性盐或酸,因为这些东西进样后会残留在进样口(进样垫、进样针、衬管、甚至色谱柱柱头)且无法估量对化合物响应的具体影响,二是色谱条-------------------------------------SE54是弱弱弱极性柱子,直接进甲醇水是想干啥呢???你确定你的响应、峰型正常????
  • 绿树之林
    第5楼2022/10/14
    甲醇水溶液????这个不是需要顶空进样?如果你直接打水溶液大概率会出现你说的这个线性问题,低浓度不成线性的。
  • 环保废气处理检测
    第6楼2022/10/14
    了解了解情况
  • 通标小菜鸟
    第9楼2022/10/15
    楼主是想做甲醇水溶液的甲醇物质吧,首先不管是水也好,甲醇也好都是极性大的物质,色谱柱选择不是很合适。而且毛细柱一般不建议直接进含水,特别是还有楼主说的不会发酸和盐这些物质,不仅会积聚在进样口衬管,色谱柱中,还会损害色谱柱固定相。有条件的话建议间接进样,比如顶空,吹扫捕集这些辅助设备,再不济用液液萃取,用其它有机溶剂富集也是一个办法
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
