毛细管电泳(CE)
第1楼2022/10/17
检查一下通用瓶液面高度?如果分离胶页面高度不一致在分离过程中导致不稳定的虹吸流,特别是用短或大孔径的毛细管时较为明显。进样之前检查通用瓶液面高度是否一致。如果绝对迁移时间偏差比较大,可以用相对迁移时间,因为内标迁移时间也是跟着变化的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
