毛细管电泳(CE)
sdlzkw007
第1楼2022/10/18
很容易蒸发,建议咨询空调维修师傅。
第2楼2022/10/20
1)卡盒:检查卡盒冷凝管是否安装好——开机状态下,先让冷却液完全充满冷凝管,检查是否有冷却液从卡盒冷凝管接口处滴落,如若有,请重新安装冷凝管;2) 横梁上的密封圈:检查横梁上的橙色密封圈安装是否正确,如果密封圈倍脱离横梁,请重新安装,安装时需注意密封圈的方向性,有三个小点的一侧朝上;3)冷却液罐:检查冷却液罐是否出现破损——将冷却液完全回流到仪器内,做好标记,关闭仪器,静置一夜后,观察冷却液液面高度。如若冷却液液面高度降低,说明冷却液罐可能出现破损,请联系当地的CE维修工程师:
beyond1977
第3楼2022/11/01
卡盒上面冷凝管只有没忘记安装垫圈漏的可能性很小,卡盒漏很多情况应该是卡盒裂了造成,还有卡盒与横梁密封圈接触部位是否有划痕,卡盒是否压紧都会导致轻微漏
第4楼2022/11/01
最坏的情况,就是横梁问题
