立即体验
APP内打开
回版面
评论
6
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
毛细管电泳(CE)
帖子详情
CE谱图疑难杂症汇总
Insm_af467669
2022/11/02
冲锋队
私聊
毛细管电泳(CE)
1.
样品峰出现拖尾,
样品问题,样品在毛细管内壁吸附,对于蛋白、
核酸样品应尽量采用涂层毛细管分离,或采用极端
pH
条件或动态涂层防止样品吸附。样品浓度太高,适当降低样品浓度,或者降低进样时间;
2.
样品峰形不对称,
毛细管入口切口不平齐,重新切割毛细管入口,注意毛细管切割方法,不可以用力过猛或反复刮擦;缓冲溶液与样品溶液电导率差别过大,可更改其他样品溶剂或采用缓冲溶液作为样品溶剂;
3.
样品峰过宽,
样品浓度太高或者样品本身性质的影响,降低样品进样量,
若有改善,则样品浓度太大,可降低样品浓度或减少进样量;
若无改善,则样品本身性质不均一,此原因主要是针对蛋白样品;小分子样品发生的概率较低;
4.
峰型和出峰迁移时间不稳定,
4.1
背景缓冲溶液种类选择不对
,缓冲溶液不稳定,易电解,或者是样品在原缓冲溶液条件下不稳定,需更换其它种类的缓冲溶液;加压的过程中消耗了背景缓冲液,在毛细管的一端引起缓冲液
pH
和离子强度的改变,
需更换新的电解质;
4.2
样品吸附
,通过使用涂层柱、冲洗循环、极端
pH
或者高离子强度缓冲液来降低样品吸附;
4.3
针与针之间的冲洗不充分
,样品中有物质易发生吸附,首先在每次样品运行之前用
0.1 M NaOH
短时间冲洗毛细管,看迁移时间能否重复,如果效果不佳,请使用涂层毛细管来改善结果或者将样品再次处理,去除样品中易吸附的组分;
4.4
毛细管电渗流变化
,使用适当的毛细管预处理和冲洗方法,确保一根毛细管一种应用;毛细管平衡不完全,分析序列之前,运行一到两针进样,保证毛细管壁和温度稳定;
4.5
通用瓶液面高度不一样
,在分离过程中导致不稳定的虹吸流,特别是用短或大孔径的毛细管时较为明显。进样之前检查通用瓶液面高度是否一致。
5.
迁移时间可重复但峰面积重复性不好
5.1
毛细管两端未切平,重新切割毛细管入口,注意毛细管切割方法,不可以用力过猛或反复刮擦;
若问题依然存在,
可尝试电动进样,若电动进样可保持重现,则压力控制或气路存在问题,请联系工程师;
5.2
样品移动,在进样后分离前,在冲洗瓶中沾洗毛细管;样品蒸发,密封好样品瓶或者添加一个内标;粘度不同,进样体积是与粘度有关的,需匹配样品和标准品的粘度或者使用内标。
6.
峰型差,
6.1
检查毛细管两端是否受损
,不正确的插入通用瓶可能损坏毛细管两端,引起峰型拖尾。检查,如有损坏,需更换。
6.2
样品浓度过高
,样品过载严重降低柱效和分辨率,稀释样品或者缩短进样时间。
6.3
卡盒温度过高
,高温可能引起峰拆分和扭曲,如果有可能的话,使用较低温度。
6.4
电解质浓度不正确
,如果电解质浓度过高,电流过高,将会导致与温度相关的峰型扭曲;相反,如果电解质浓度太低,样品的导电性将会使峰型扭曲或者拖尾。在方法开发过程,需优化好电解质浓度。电解质迁移淌度不匹配,使用与分析物相同淌度的电解质,在间接检测中,淌度匹配是至关重要的。
6.5
分离电压选择不正确
,电压过大将会引起与温度有关的峰扭曲,然而,太低的电压将会引起迁移时间延长,与扩散相关的峰展宽。优化应用的电压。
6.6
进样时间过长
,样品体积过量将会引起分辨率和分离效率降低,如果可以的话,可以降低进样时间。
6.7
样品溶解度低
,如果样品在电解质中是不溶的,样品可能在毛细管内沉淀,选择其他的电解质保证样品在其中是完全溶解的;样品吸附,通过使用涂层柱、冲洗循环、极端
pH
或者高离子强度缓冲液来降低样品吸附。样品组成,高离子强度和高有机相浓度的溶液会导致很大的峰型扭曲;稀释样品或降低样品进样时间,另外,通过固相萃取方法或者脱盐处理样品也可以起到促进作用。
相关话题
CE常见的报错及处理办法
CE-SDS国产化试剂
3
毛细管电泳
4
CE内插管
毛细管电泳简介
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】分离度问题
2008/05/15
【求助】帮忙帮我找几篇文献好吗?谢谢大家了~
2007/01/03
仪器还正常吗?
讨论
2014/02/10
【求助】制备的整体住总是不通,请各位大侠不吝赐教!
2009/10/12
CIEF如果2个物质的等电点靠的比较近,出的峰分离不好 可以优化么?
求助
2015/06/16
【求助】求助英文文献一篇,急
2011/01/07
【求助】毛细管电色谱电动进样
2011/03/16
【求助】大体积进样富集倍数怎么计算呀?
2010/12/08
SDS-PAGE 蛋白回收
求助
2024/08/15
CE-SDS技术用于大分子类产品的研究
已应助
2024/07/17
目前我了解到,气相色谱里面用到的气体流量控制,目前有机械阀和电子压力流量控制两种方案(后者如安捷伦的EPC系统)。 请问GC里面是否用到质量流量控制器(mass flow controller)来控制流量和压力?GC里面传感器是否有本安防爆需求?谢谢。
分享
2024/06/29
非还原CE 主峰后拖尾
已应助
2024/04/14
硫酸软骨素-欧洲药典CE检测方法
原创
2024/04/11
单细胞检测LIF
分享
2024/03/22
贝克曼 0.2μl CE内插管
分享
2024/03/14
求助:1.为什么基线会先下降后上升?2.样品峰旁边出现倒峰?
已应助
2024/03/11
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
基线这种状况可能什么原因
求助
2024/09/21
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
毛细管电泳无样品峰怎么办?
分享
2022/11/02
求助哪位大神知道怎么检测USP<233>金属限量元素的检测
已应助
2022/11/02
【仪器心得】FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器维护
第十五届原创
2022/11/02
30元一台的国产上臂式血压计准确度实验
第十五届原创
2022/11/02
检测室最少应该配置几个检测员?
讨论
2022/11/02
请问固体废物的方法验证用Hj781还是Hj766容易呀
已应助
2022/11/02
海光230知识问答
分享
2022/11/02
红外法检测空气样品中二氧化硅法心得
第十五届原创
2022/11/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
