sdlzkw007
第1楼2022/10/21
既然原来采用等度洗脱,65%的A包含乙腈的体积百分数是65%*1/(1 19)=3.25%,叠加上B的35%乙腈,整个方法中乙腈的体积百分数就是37.25%,新方法中的乙腈体积百分数是38%,差异甚微,效果基本一致。
第2楼2022/10/28
重新看了一下,2个流动相组成分别是乙腈和缓冲溶液混合形成,另一个是100%乙腈。最后洗脱方法的组成比例是混合流动相65%,乙腈35%。混合流动相组成中乙腈5%,也就是说65*5%=3.25%合并后乙腈占比38.25%。新方法直接改成乙腈和缓冲溶液混合比例是38%+62%,相当于乙腈占比差异很小,洗脱效果大致差不多。
有水有渝
第3楼2022/10/28
一个是流动相在线混合,一个是预先混合好。只要记住一个点,两种方法进入色谱柱的流动相中乙腈的比例是一样的,你算一下第一种方法中在线混合后的乙腈比例是多少就可
dadgoh
第4楼2022/10/29
对于主要成分峰这个梯度方法与预混恒比例流动相可能基本是一样的,差别在于看其他峰是否需要很好分离。
