有水有渝
第1楼2016/10/14
延迟体积应该是流动相混合点(如低压梯度的比例阀,高压梯度的混合器)到色谱柱入口的体积。延迟体积大导致保留时间延后,体积太大导致色谱峰展宽,降低灵敏度和柱效,峰形变差,以上两者对分离度的影响较小,影响分离度的主要因素还是流动相、色谱柱和柱温。
支点
第2楼2016/10/14
个人理解:延迟体积是在梯度发生变化时有滞后性,相同的梯度条件相同的色谱柱不同的仪器走出不同的色谱图是延迟体积不同的重要表现,仅对单一机器成熟方法而言是不太用考虑延迟体积的。如果走等度的话延迟体积对色谱分离是没有太大影响的。过大死体积能够产生不不必要的扩散,导致峰型变宽。
牛一牛
第3楼2016/10/18
现在的仪器,延迟体积和死体积都可以忽略不计,非常小,对分离度几乎不影响。
yifan1117
第4楼2016/10/19
恩,现在的仪器都比较小,可以忽视吧。
hujiangtao
第5楼2016/10/20
死体积太大影响出峰靠前的物质
