waters液质测出来的数据前两三个都离奇偏高
  • Ins_b715e2fc
    2022/10/18
液质联用(LCMS)
  • 前面三个是50、100、200ppb的标样,结果测出来的数据都离谱。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/10/18
    首先要确定待测组分得离子对是否正确,因为从图中看不同浓度峰面积差别不大,没看出明显的峰面积梯度,从新优化下质谱参数再试试
  • xiaolanzi5
    第2楼2022/10/19
    奇怪了,也有可能是定量离子对不太对。
  • Ins_b715e2fc
    第3楼2022/10/20
    每次跑仪器前两个样都会离奇高可能是因为pH值的原因,我之前的流动相含有醋酸铵。这是同一天跑完一批样后,接着跑了空白和50、100、200、500、1000ppb的标样,这个时候测出来又是正常的。我现在又有一个问题就是,我第二天走了第一天建标线用的100ppb的标样,结果测出来两个平行都是184ppb。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:首先要确定待测组分得离子对是否正确,因为从图中看不同浓度峰面积差别不大,没看出明显的峰面积梯度,从新优化下质谱参数再试试
  • Ins_81afb3b0
    第4楼2022/10/27
    残留或者未平衡,建议前两针走空白,后面初始的三针或者5针走低浓度的仪器平衡,因为你单纯的流动相平衡可能和仪器运行时的平衡不同,我之前做样品开发的时候遇到过这种情况
  • Insm_830d816b
    第5楼2022/12/11
    我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
    公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
    质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
    订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
    北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
    我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
