气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2022/10/18
请问是什么类样品?顶空还是浸入是固相微萃取提取?
ppttmmyy
第2楼2022/10/19
根据对样品的前处理方法不一样进行判断
深蓝
第3楼2022/10/19
你想问什么呢?
xiaogumd11
第4楼2022/10/19
不同类型样品同,前处理也一定相同,所以可能存在提取或萃取差异。楼主做一下质控,做一下加标
Ins_2a8170cc
第5楼2022/10/19
做油脂的风味,固相微萃取
第6楼2022/10/19
这几个峰可能的来源,原因排查
安平
第7楼2022/10/19
既然空白中并没有这些峰,那么这些物质与样品有关。油脂中可能存在棕榈酸之类的游离脂肪酸的,数据未必有什么问题。
第8楼2022/10/23
加入内标后,做其他类型样品呈现这种情况,中间凸起来了,末尾也还有很多物质,检索出来有很多硅氧烷(色谱柱老化过,萃取头也老化过),想请教一下这些问题
