HB 20241.X-2016高温合金化学成分光谱分析方法
行业标准
  • 求助以下标准:
    HB_20241_3-2016高温合金化学成分光谱分析方法第3部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铬、钒含量
    HB_20241_4-2016高温合金化学成分光谱分析方法第4部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硼含量
    HB_20241_5-2016高温合金化学成分光谱分析方法第5部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硅含量
    HB_20241_6-2016高温合金化学成分光谱分析方法第6部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铈、镧、钇含量
    HB_20241_7-2016高温合金化学成分光谱分析方法第7部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝、钴、铜、铁、锰、钼、钛含量
    HB_20241_8-2016高温合金化学成分光谱分析方法第8部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铪、铌、钨含量
    HB_20241_9-2016高温合金化学成分光谱分析方法第9部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铼、钽、锆含量
  • h04206010006
    第1楼2022/10/20
    4https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1109367.shtml
  • 该帖子已被版主-穿越时空加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • h04206010006
    第2楼2022/10/20
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1109365.shtml
  • h04206010006
    第3楼2022/10/20
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1109368.shtml
  • h04206010006
    第4楼2022/10/20
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1109369.shtml
  • h04206010006
    第5楼2022/10/20
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1109371.shtml
  • h04206010006
    第6楼2022/10/20
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1109370.shtml
  • h04206010006
    第7楼2022/10/20
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1109373.shtml
  • 穿越时空
    第8楼2022/11/02
    这么多的标准一下找到,牛人。
