气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/10/20
应该不是舱门导致。你关一下工作站和GC的电源,十秒钟后先开GC电源 再开工作站试试看
安平
第2楼2022/10/20
与GC的门开启无关。可以考虑重新启动GC、MS和电脑,然后重新连接。如果不奏效,检查设备管理器中,是否存在GC-2030和QP
Ins小趴菜
第3楼2022/10/20
谢谢您的回复,这个月第二次了,第一次的时候就是您建议这种方法操作的,没效果,后来MS也未连接。
第4楼2022/10/20
谢谢您的回复全部关机再启动是奏效的,就是关机重启花费时间太多,另外,好像上次闪退也是因为开过GC舱门后导致,虽然好像没关联,但两次如此就让人怀疑了!另外,现在开机状态下开启舱门拧紧柱螺帽后,GC面板不会报警出现对话框“复位”,进两次都没有出现过,很奇怪!
第5楼2022/10/20
仪器用了多久,未出保修期的建议直接报修
第6楼2022/10/20
建议检查电脑的设置。1 控制面板,电源选项中的所有休眠,睡眠,usb暂停设置都关闭2 设备管理器中的usb节能,关闭电源功能都关闭。还可以换电脑试试
第7楼2022/10/20
既然工作站的表现不太正常,建议考虑电脑问题。重装工作站,如不奏效,重装Windows。或者换电脑
AFC
第8楼2022/10/20
联系我1064423501
www
第9楼2022/10/21
开机过程中为什么开柱箱门呢?这不是正常操作哦。里面有easy stop,可以运行,来进行你说的拧螺帽操作。
第10楼2023/02/16
谢谢您的回复忘记是岛津售后还是工程师说在没有运行情况下是可以打开舱门拧紧柱摞帽的(因为每次老化后柱摞帽都会有松动)。easy stop也可以用在开启舱门情况下吗?以为是只能在更换玻璃衬管、O型圈和进样垫的时候。
