气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2022/10/20
检出限应该用哪个?这里写了废弃物检出限为0.5mg/kg,但是在表1中单位确是mg/L,单位不一样,怎么去判断呢?难道是用地下水的那个检出限?楼主,GB 5085.3表1针对的是固体废物浸提液,是液体,所以单位是mg/L;而附录Omg/kg指的是固体废物本身。最主要的是根据GB 5085.3中要求,如下图现在已经有国家环保标准了,见附件,附录应该不适用了
星期一的日子
第2楼2022/10/20
这个标准应该取代的是GB5085.3中的附录Q吧
通标小菜鸟
第3楼2022/10/22
一个是浸出液的浓度,固废测定是要用浸提液进行提取测定的,所以测定对象是液体,因此单位是mg/L,而另外mg/kg是折算到固体样品后的值,虽然测定的时候单位是mg/L,但是×浸提液体积,得到含量,再除固体样品质量,再折算干物质,就得到mg/kg
