4-氨基安替比林也可以用三氯甲烷萃取,按照标准取2g,稀释到100ml,再用15ml三氯甲烷萃取一次就行(乳白色),再过滤,空白吸光度范围,0.03-0.07
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主依据的方法是HJ 503-2009吗?1、四氨基安替比林并不是用三氯甲烷萃取的,具体参考标准附录B,如下图根据《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中规定,3cm比色皿时空白吸光值小于0.08即可,楼主的0.010个人实际工作中没遇到那么低的。2、关于质控样的使用,如果完全按照标准绘制标曲取250ml萃取时曲线最高点为10μg,对应样品含量最高是0.04mg/L,楼主看一下证书不超过这个数值就可以取样250ml萃取,超过就需要稀释
