试验机/硬度计
h04206010006
第1楼2022/11/01
塑料的应该100MPa以下吧
圆月弯弯
第2楼2022/11/01
客户说最大250N,配500N的机器,可是业务员担心力值不够,想配1KN的,对了,截面积最大是10平方毫米,宽4mm,厚2.5mm,不知道PVC是否都是同一个抗拉强度,是不是随便搜一下就行
123
第3楼2022/11/01
硬质PVC的抗拉强度45~50MPa 软质PVC的抗拉强度10~25MPa,pe拉伸强度为14mpa
第4楼2022/11/01
强度是横截面积上的压力,样品越宽越厚,相对的抗拉力就越大
316L
第5楼2022/11/08
这个要看你们传感器的精度保证范围,如果传感器的精度保证范围大,能够保证较小的力值精度有保证的话,配置1KN的也可以的
