“探秘”消失的农残克百威组分到哪里去了?
  • 烟雨江南
    2022/11/02
气质联用(GCMS)
4
投票
  • “探秘”消失的农残克百威组分到哪里去了?
    一、摘要:采用气相色谱-质谱分析农药残留组分时,一般做法,先配制好各组分标液,按照规范方法进行测定,得到图谱后先进行定性分析,谱库检索,再可以提取各组分特征离子,以其保留时间定性。以此确定各组分的出峰时间,确定好各组分峰后再进行定量分析,拟合曲线,达标后就可以开始进行样品测试了。小编在一次克百威(呋喃丹)农残检测时,根据年度监测方案要求,上下半年各进行一次采样检测,其中上半年克百威标准组分做得很正常,但到下半年再次做时,却发现克百威组分在原来出峰的位置上消失不见了!所有实验条件都是一样的,而且同时测定其他农残组分都正常,就偏偏克百威组分峰不见了!百思不得其解!下面就跟随小编一起“探秘”解析消失的克百威到哪里去了呢?看看我们能不能成功把它找回来!
    二、实验过程
    1监测方案:小编的实验室负责食品安全风险检测任务,每年都会进行一些蔬菜水果类型样品的农药残留检测,分批按上下半年进行两次检测,今年监测任务如下表。三月份收到监测任务后,制定试剂耗材采购计划,申报,四月底左右实验物资采购到位,五月开始按方案实施检测工作。其中采购的克百威(呋喃丹)标物如下图,因为要分上下半年监测,所以同一个批号购买了两支,有效期限为2年。
    2实验操作:按照监测手册方法要求进行操作,使用设备、仪器条件、标准物质如下表。仪器操作软件为 Xcalibur 谱库检索库为 NIST MS search2.0
    三、五月份的实验结果
    1五月中旬上半年采样一半量送检,具体实验结果分析如下:
    1)稀释配制好标准系列溶液,按方法进行仪器设置,调谐,达到最佳状态后开始实验。进样测定,先进中间0.5ug/ml标液,进行Fullscan40-400)检测,得到如下色谱图和质谱图。克百威组分在14.75min处出峰,21.22min为腐霉利。
    2)对14.75min峰进行定性谱库检索,结果如下图。右上框为实测标液的质谱图,右下框为谱库匹配度最高物质的谱图。
    3)提取克百威三个特征离子164149221,得到色谱图如下。可以明显看到三个特征离子的保留时间均一致。综合这些信息判断14.75min峰为克百威组分峰。同法得出21.22min为腐霉利组分峰。
    4)再进行SIM164149221)检测,得到色谱图和质谱图如下。出峰时间与全扫描完全一致。
    5)最后对标准系列图谱进行数据处理,拟合标准曲线,结果如下图。
    2综合分析,五月份做的农残组分分析过程都比较顺利,按照方法进行各个组分识别,图谱解析,都符合预期。让我们觉得挺有成就感的,然而到了下半年再次进行测定时,却出现了一些意想不到的情况,几番波折。
    四、九月份的实验结果
    1九月中旬下半年采样另一半量送检,具体实验结果分析如下:
    1)九月再测,按照完全相同的方法,仪器设置状态也是完全一样,实验结果,标准溶液图谱如下。同一批的另一支克百威标液配制标准系列,相同的浓度,相同的仪器方法。最后做出来的结果却不一样了!出现异常情况!在全扫描中克百威组分在14.75min处消失不见了!其他组分如腐霉利却正常还是21.22min!真是太奇怪了!
    2)再进行SIM164149221)检测,也没有在14.75min处找到克百威组分!图谱如下。真是大惑不解啊!克百威怎么就不翼而飞了?到底怎么回事?反思实验过程都和五月做的完全一样啊?为什么得到不同的结果?挠头!
    3)对无端消失的克百威组分进行查因,先是检查仪器状态都是正常;再是检查标液都是在有效期限内使用,配制过程也没发现异常;最后又更换寸管、隔垫,再次测定,结果还是异常!就是找不到克百威组分!虐心啦……改进一个大浓度的标液,结果稍微好一点,14.75处有一个很小的峰!……这似乎看到了一些希望?!……再次对图谱进行分析,发现端倪了!!结果在7.32min处发现有一个比较大的异常的未知峰,对其进行谱库检索,结果如下图。
    4)检索结果显示7.32min匹配度最高的化合物是呋喃酚!……呋喃酚(CAS1563-38-8)?呋喃丹(CAS1563-66-2)?两者看着很相似!到底怎么关系?通过CAS化合物号码查询,两者谱库里的标准质谱图如下。查资料结果如下:
    5)网上查询资料,显示呋喃酚是合成呋喃丹的中间体!!一定条件下,呋喃丹的首步降解途径为氨基甲酸酯键发生水解断裂生成呋喃酚!!!综合上述实验资料,至此,终于恍然大悟,原来是标准溶液克百威发生了降解,变成新的组分呋喃酚!新的化合物!分子结构不一样了,所以在相同的色谱质谱条件下,当然不会在原来位置上出峰了!!所以标准峰“漂移”到7.32min处出现!!原本应该出峰的位置14.75min处就没有了!!至于后面高浓度标液该处又有峰,说明呋喃丹大部分降解变成呋喃酚!但扔有少许未降解,浓度较低,所以加大浓度测定后才在14.75min处出现小峰!标液此时是大部分呋喃酚和少许呋喃丹的混合状态!——如此理解,之前的所有异常现象就都可以解释得通了!!!为印证此想法,我们又对五月份做的全扫描质谱图进行解析,发现五月做的图谱,虽然克百威在14.75min处正常出峰,但在7.32min处也存在呋喃酚组分峰出现!只是峰很小!当时做完没注意到而已!!提取特征离子图,如下图(呋喃丹164149221保留时间均一致,而呋喃酚164149时间一致,221不一致时间有偏差,因为呋喃酚没有该特征离子)。说明克百威标液从四月购买到五月第一次测定,再到九月第二次测定,一直有在降解,只是五月降解少,没有出现异常,一直到九月降解很多了,再做就出现这种异常情况!!如此解释,感觉所有的实验异常情况都豁然而通了!所有的疑惑都解除了!
    五、追根究底
    最后总结分析,五月九月前后两次做的克百威(呋喃丹)组分实验出现反差的原因,最大可能就是标液保存不当造成的待测组分降解导致结果异常!经查克百威(呋喃丹)标液一直保存在冰箱冷藏柜4度左右!查看标液证书说明,建议保存条件为-18度!如此才最低减少呋喃丹的降解!最后我们还就此问题咨询了上级监测部门,说起此“灵异”事件,不巧他们以前也曾经发生过类似问题!……一语言之,要多交流学习,才能少走弯路啊!
    六、后记
    话说,既然克百威(呋喃丹)较易降解,那我们日常监测的水果蔬菜样品中的农残呋喃丹组分,会不会也降解了?那我们只检测呋喃丹组分会不会造成偏差导致结果误判呢?或者还是需要增加做一下降解物呋喃酚?
  • 烟雨江南
    第1楼2022/11/02
    检测工作中遇到的真实案例,欢迎大家讨论分析!
  • wazcq
    第2楼2022/11/02
    水解断裂,然而溶剂是丙酮哪里来的水?
  • 烟雨江南
    第3楼2022/11/02
    查询资料提示的一个呋喃丹降解原理,提供一个思路,并非是说本实验呋喃丹标液是如此降解的。至于标液丙酮溶剂中呋喃丹如何降解为呋喃酚的原理,或者其他原因造成,欢迎讨论。
    wazcq(wazcq) 发表:水解断裂,然而溶剂是丙酮哪里来的水?
    第4楼2022/11/09
    原来是这样,标液还是要冷冻才行,非常好的文章。
  • 烟雨江南
    第5楼2022/11/10
    标液基体是丙酮,低温冷冻也保持液态。以前没注意都保存在4度冷藏,没想到出现这种问题。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:原来是这样,标液还是要冷冻才行,非常好的文章。
  • symmacros
    第6楼2022/11/10
    我们有个内标物,冰箱保存,水溶液不稳定,也会降解,必须三个月更换一下。
  • Insm_23099b60
    第8楼2022/11/11
    试过3-羟基克百威吗?我FULLSCAN出了两个峰
  • 烟雨江南
    第9楼2022/11/11
    我们GC-MS做3-羟基克百威发现相应值比较低,所以标曲浓度配得多高一些,做起来没发现有两个峰。如果全扫有两个峰,可以分别对两个峰进行扣背景后谱库检索看匹配度最高的是怎么化合物,还可以提取特征离子,看看各特征离子是否出峰时间一致,以此判断该峰是否是某个化合物
    Insm_23099b60(Insm_23099b60) 发表:试过3-羟基克百威吗?我FULLSCAN出了两个峰
  • 烟雨江南
    第10楼2022/11/11
    易降解变质的标物保存确实是需要很小心才行,确保有效使用
    symmacros(jimzhu) 发表:我们有个内标物,冰箱保存,水溶液不稳定,也会降解,必须三个月更换一下。
