立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
简要说明气相色谱柱效能
深蓝
2022/11/03
私聊
气质联用(GCMS)
相色谱柱知识详解
第一节
气相色谱
柱的类型
气相色谱
法
gas chromatography, 简称GC)亦称气体色谱法,
气相
层析法。其核心即为色谱柱。
气相色谱
柱有多种类型。从不同的角度出发,可按色谱柱的材料、形状、柱内径的大小和长度、固定液的化学性能等进行分类。色谱柱使用的材料通常有玻璃、石英玻璃、不锈钢和聚四氟乙烯等,根据所使用的材质分别称之为玻璃柱、石英玻璃柱、不锈钢柱和
聚四氟乙烯管
柱等。在毛细管色谱中目前普遍使用的是玻璃和石英玻璃柱,后者应用范围最广。对于填充柱色谱
, 大多数情况下使用不锈钢柱,其形状有U型的和螺旋型的,使用U型柱时柱效较高。按照色谱柱内径的大小和长度,又可分为填充柱和毛细管柱。前者的内径在2~4mm,长度为1~10m左右;后者内径在0.2~0.5mm,长度一般在25~100m。在满足分离度的情况下,为提高分离速度,现在也有人使用高柱效、薄液膜的10m短柱。
根据固定液的化学性能,色谱柱可分为非极性、极性与手性色谱分离柱等。固定液的种类繁多,极性各不相同。色谱柱对混合样品的分离能力,往往取决于固定液的极性。常用的固定液有烃类、聚硅氧烷类、醇类、醚类、酯类以及腈和腈醚类等。新近发展的手性色谱柱使用的是手性固定液,主要有手性氨基酸衍生物、手性金属配合物、冠醚、杯芳烃和环糊精衍生物等。其中以环糊精及其衍生物为色谱固定液的手性色谱柱,用于分离各种对映体十分有效,是近年来发展极为迅速且应用前景相当广阔的一种手性色谱柱。
在进行
气相色谱
分析
时,色谱柱的选择是至关重要的。不仅要考虑被测组分的性质,实验条件例如柱温、柱压的高低,还应注意和检测器的性能相匹配。有关内容我们将在以后章节中加以详细讨论。
第二节
填充
气相色谱
柱
填充
气相色谱
柱通常简称填充柱,在实际分析工作中的应用非常普遍。据资料统计,日常色谱分析工作大约有
80%是采用填充柱完成的。填充柱在分离效能和分析速度方面比毛细管柱差,但填充柱的制备方法比较简单,定量分析的准确度较高,特别是在某些分析领域(例如气体分析、痕量水分析)具有独特用途。从发展上看,虽然毛细管柱有逐步取代填充柱的趋势(例如已有一些日常分析使用PLOT柱代替过去常用的气固色谱填充柱),但至少在目前一段时期内,填充柱在日常分析中仍是一种十分有价值的分析分离手段。
填充柱主要有气固色谱柱和气液色谱填充柱两种类型。在色谱柱中关键的部分是固定相。在本节我们将首先介绍柱管的选择及其处理方法,然后再分别重点讨论气固色谱柱和气液色谱填充柱有关固定相的内容。
一、填充柱柱管的选择与处理
用作填充色谱柱柱管的材料通常有不锈钢管、铜管、铝管、铜镀镍管、玻璃管以及
聚四氟乙烯管
等
[1-5]。铜管和铝管由于催化活性太强且易变形已不太常用。分析用的填充柱内径一般采用2~4 mm,制备用的柱内径可大些,一般使用5~10 mm。长度可选择1~5 m。柱子的形状可以是螺旋形的,也可以是U型的。使用后者较易获得较高的柱效。如果使用螺旋形的,应注意柱圈径的大小对柱效会有一定的影响[3-6], 一般柱圈径应比柱内径大15倍。
柱材料的选择应依据待分析的样品性质和实验条件而定。如果待分析的样品易分解或具有
[wiki]腐蚀[/wiki]性,应考虑使用玻璃管或
聚四氟乙烯管
。玻璃管柱的优点是化学惰性好,制备的柱子柱效高,便于观察柱子的填充情况,但玻璃管易碎是其缺点。聚四氟乙烯管的优点是耐腐蚀,缺点是不耐高温高压。在填充柱中目前最常使用的是不锈钢管。它的最大优点是不破碎,传热性能好,柱寿命长,能满足常见样品分析的要求。缺点是内壁较粗糙,有活性,比较难于清洗干净。
填充柱的柱管在使用前应该经过清洗处理和试漏检查。清洗的方法与柱管材料有关。对于不锈钢管,通常先用
10%热[wiki]氢[/wiki]氧化钠水溶液浸泡,抽洗除去管内壁的油污,然后用自来水洗至中性。如果用1:20的稀盐酸水溶液重复处理一次,则可显著降低柱内壁的吸附作用。玻璃柱的清洗可参照上面所述的方法,不同的是通常使用洗液浸泡。同样,为了减少玻璃内壁的活性,可以用5%
二甲基二氯硅烷
的甲苯溶液浸泡处理,然后用甲苯和甲醇分别冲洗干净。柱子的检漏方法比较简单
: 可将柱子泡在水里,堵死柱的一端,在另一端通气,若无气泡冒出即说明柱子无泄漏现象。
二、气固色谱填充柱
我们知道
, 色谱分离的基本原理是试样组分通过色谱柱时与填料之间发生相互作用,这种相互作用大小的差异使各组分互相分离而按先后次序从色谱柱流出。我们把色谱柱内不移动、起分离作用的填料称为固定相。气固色谱填充柱常采用固体物质作固定相。这些固体固定相包括具有吸附活性的无机吸附剂、高分子多孔微球和表面被化学键合的固体物质等。
(一)无机吸附剂
这一类吸附剂包括具有强极性的硅胶、中等极性的氧化铝、非极性的炭素及有特殊吸附作用的分子筛。它们大多数能在高温下使用,吸附容量大,热稳定性好,是分析永久性气体及气态烃类混合物理想的固定相。但使用时应该注意
: ⑴吸附剂的吸附性能与其制备、活化条件有密切关系。不同来源的同种产品或者同一来源而非同批的产品,其吸附性能可能存在较大的差异;⑵一般具有催化活性,不宜在高温和存在活性组分的情况下使用; ⑶
吸附等温线
通常是非线性的,进样量较大时易出现色谱峰形不对称。
(1)硅胶
硅胶是一种氢键型的强极性固体吸附剂,其化学组成为
SiO2×nH2O。品种有细孔硅胶、粗孔硅胶和多孔硅球等。
气相色谱
使用较多的是粗孔硅胶,其孔径为80~100 nm,比表面积近300 m2/g,可用于分析N2O、SO2、H2S、SF6、CF2Cl2以及C1~C4烷烃等物质。硅胶的分离能力主要取决于孔径大小和含水量。用前通常需要经过处理。方法: 对市售的色谱专用硅胶,可在200℃下活化处理2h后使用;如果使用市售的非色谱专用硅胶, 则先将硅胶用6
mol/L
盐酸浸泡
2h,然后用水冲洗至无Cl-离子。晾干后置于马弗炉内,在200~500℃温度下灼烧活化2h后降温取出,贮存于干燥器中备用。
(2)氧化铝
氧化铝有五种不同的晶型,
气相色谱
常用的主要是
γ型,具有中等极性,主要用于分析C1~C4烃类及其异构体,在低温下也能用于分离
氢的同位素
。氧化铝具有很好的热稳定性和
[wiki]机械[/wiki]强度,但其活性随含水量有较大的变化[7]。故使用前通常需对其进行活化处理(在450~ 1350℃灼烧2h)。为保持使用过程中含水量稳定,可将载气先通过含结晶水的[wiki]硫酸[/wiki]钠(或硫酸铜)后再进入色谱柱。经过
氢氧化钠
处理改性的氧化铝,能在
320~380℃ 柱温下分析C36以下的
碳氢化合物
,峰形很好。
(3)碳素
碳素是一类非极性的固体吸附剂,主要有活性碳、石墨化碳黑和碳分子筛等品种。活性碳是无定形碳,具有微孔结构,比表面积大
(800~1000 m2/g),可用于分析永久性气体和低[wiki]沸点[/wiki]烃类。若涂少量固定液,可用来分析空气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙炔、乙烯等混合物。石墨化碳黑是碳黑在惰性气体保护下经高温(2500~3000℃) 煅烧而成的石墨状细晶,特别适用于分离空间和结构异构体,也可用于分析硫化氢、二氧化硫、低级醇类、短链脂肪酸、酚、胺类。上述两种碳素固定相用前都需进行活化处理。方法是先用等体积的苯(或甲苯、二甲苯)冲洗2~3次,然后在350℃通水蒸汽洗涤至无浑浊, 最后在180℃活化2h即可使用。
碳分子筛又称为炭多孔小球,是聚偏二氯乙烯小球径高温热解处理后的残留物,比表面积
800~1000 m2/g,孔径约1.5~2 nm,主要用于稀有气体、空气、二氧化碳、氧化亚氮、C1~C3烷类分析。多孔炭黑国内外都有商品出售,如由
中国科学院化学所
研制、天津化学试剂二厂生产的
TDX-01和TDX-02,国外的产品Carbon Sieve B等即属于这类。使用前通常在180℃通氮气活化3~4h,降温后存于干燥器内备用。
(4)分子筛
分子筛是一类人工合成的硅铝酸盐,其基本化学组成为
MO.Al2O3.xSiO2.yH2O,其中M代表Na+、K+、Li+或Ca2+、Sr2+、Ba2+等金属阳离子。分子筛具有均匀分布的孔穴,其大小取决于M金属离子的半径和其在硅铝构架上的位置。一般认为,分子筛的性能主要取决于孔径的大小和表面特性。当试样分子经过分子筛时,比孔径小的分子可进入孔内,比孔径大的分子则被排除于孔外。
气相色谱
分析中应用的分子筛通常有4A、5A和13X等三种类型。前面的数字表示分子筛的平均孔径,例如4A指的是该分子筛的平均孔径为0.4 nm(10-8 cm)。A、X表示类型,其化学组成稍有差异。A型中Al2O3与SiO2的比例为1∶2, 而X型的硅铝比则高一些。分子筛的表面积很大,内表面积通常有700~800 m2/g,外表面积为1~3 m2/g。在
气相色谱
中主要用于分离H2、O2、N2、CO、CH4以及低温下分析惰性气体等。
分子筛极易因吸水而失去活性。因此,用前应在
550~600℃或在减压条件下350℃活化2h,降温后贮存于干燥器内。使用过程中要对载气进行干燥处理,样品中如果存在水分也应设法除去。此外使用时还应注意,某些物质如氨、甲酸、二氧化碳等会被分子筛不可逆吸附。分子筛是否失效通常可从氮、氧的分离情况来判断。失活后的分子筛可以采用上述方法重新活化使用。
相关话题
气相色谱仪柱流失
赛默飞7000知识问答
3
赛默飞900知识问答
4
造成分流平板堵塞的原因都有哪些?
考察毛细管气相色谱柱的质量指标有哪些
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
学习|测量不确定度干货知识讲解
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
未知求助-咸
悬赏帖
2017/09/10
怎样选取香料的特征离子?
讨论
2014/07/02
换灯丝后,无法进行调谐
已应助
2020/07/30
岛津GCMS-2020NX,ROHS2.0检测仪,岛津气相色谱质谱联用仪,质谱仪故障率
原创
2024/05/20
Agilent GC/MS编辑序列只能测一针就停止。
已应助
2020/10/16
香水未知物求助
悬赏帖
2019/06/19
【求助】Amu Gain 和offset是什么意思!
2009/06/25
气质联用仪的条件
求助
2019/06/03
安捷伦做曲线,线性方程在哪里看
原创
2024/09/25
关于气质的灵敏度
求助
2024/09/25
气质指纹图谱
原创
2024/09/24
GC/MS指纹图谱
求助
2024/09/24
ESI源中为何会出现M+H,M+Na,M+K等多种离子加合情况?
求助
2024/09/24
安捷伦故障 2.8 高真空规的压力读数太高是什么原因?
求助
2024/09/23
安捷伦GC-MS/MS错误代码2.82.8 高真空规的压力读数太高
求助
2024/09/23
土壤 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017校准曲线绘制遇到的一些问题
求助
2024/09/23
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
实验室评审结果的遐思
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
解析气相色谱柱直径的选择性原则
分享
2022/11/03
气相色谱柱柱效如何提高?
分享
2022/11/03
江苏嘉臣voc求教
已应助
2022/11/03
乙酸乙酯标准溶液不出峰
2022/11/03
乙酸乙酯标样不出峰
已应助
2022/11/03
举报帖子“LCMS背景太高原因”
2022/11/03
1,n-ADEQUATE 谱图信号的正负信号与nJ有关吗
求助
2022/11/03
waters 1525知识问答
分享
2022/11/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
