解析气相色谱柱直径的选择性原则
气质联用(GCMS)
  • [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱柱价格[/url]供应商分析为获得理想的样品分离度和检测限,气相色谱耗材色谱柱柱前及柱后安装高度需严格按色谱仪安装手册要求安装。对于毛细管色谱柱,将毛细管色谱柱套上螺母及密封圈后需要将色谱柱一端切去3cm。这样可以避免密封圈碎片掉入柱中。同时需要用放大镜检查,以确认柱端是平整的,没有聚酰亚胺伸过柱端。
      在使用气相色谱仪对待测样品进行分析前,要确定色谱柱的型号、长度、直径等技术参数,尽量做到zui优的分离效果。气相色谱柱价格供应商为您介绍色谱柱直径选择基础原则:
    1.如果需要较高的柱效,请使用0.18mm-0.25mm内径的色谱柱,0.18mm内径的色谱柱十分适合用于GC/MS系统。直径较小的色谱柱容量zui小,并需要zui高的柱头压。
    2.如果需要较大的样品容量,请使用0.32mm内径的色谱柱。与0.25mm内径的色谱柱相比,这种色谱柱通常对不分流进样或大体积进样时焦躁流出的溶质有更佳的分离度。
    3.只有在仪器配备大口径直接进样器,切要求柱小较高时,才使用0.45mm内径的色谱柱。特别适用于高载气;流速的情况,如吹扫捕集、顶空进样器和阀进样应用。
    4.只有配备大口径直接进样器时,才使用0.53mm内径的色谱柱。特别适用于高载气流速的条件,如吹扫捕集、顶空进样器。0.53mm内径的色谱柱在恒定的膜厚清情况下具有zui高的样品容量
