立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱仪柱流失
深蓝
2022/11/03
私聊
气质联用(GCMS)
气相色谱仪
柱流失是
气相色谱
柱固定相趋于热力学稳定发生降解反应或热分解反应,而脱落的固定相碎片。
一、与柱流失程度有关的因素:
、固定相极性越高,柱流失越大。
、固定相液膜越厚,柱流失越大。
3
、色谱柱内径越粗,柱流失越大。
4
、柱长越长,柱流失越大。
、高温时的柱流失比低温时大。
6
、氧气是许多固定相降解的催化剂。
二、柱流失检测:
FID
易于操作并且经济耐用,对柱流失的响应完全可以同
MSD
媲美。
MSD
尽管很灵敏,但影响其输出的因素过多,如离子源清洁度、载气纯度和流量、质谱参数设置等。相比之下,使用
FID
更容易获得重现和可靠的结果。
三、柱流失评价:
柱流失情况通常可通过柱流失图来观察和评价。柱流失图是运行程序升温空针所采集的基线。正常情况下,它应当是一条平滑的与程序升温相吻合的曲线,即基线随着柱温升高而升高,当柱温恒定后,基线稳定在一个水平。
四、柱流失故障排查:
真正的柱流失来源只应该是色谱柱,而所观察到的流失实际上是到达检测器的所有信号的总和,来源有载气、进样口、色谱柱和检测器。如果色谱柱在老化之后流失高,甚至伴随杂峰、鬼峰或基线波动等现象,这时不能简单地把问题归结为色谱柱。
、高温时流失高:
)重新安装色谱柱。套好柱螺帽和密封垫圈后,重新切割色谱柱。注意不要将手上的污渍油渍带进色谱柱。
)将色谱柱安装到进样口,通载气,室温下吹扫约
15min
。对于分流-不分流进样口,
zui
好选择分流模式,分流流量可设置为
80mL/min
,并关闭载气节省功能。如果使用了保护柱,需要检查保护柱与分析柱连接处的气密性,可用电子检漏计或滴加异丙醇检漏。
3
)运行空针程序升温,如果基线在到达
zui
高温度约
20min
后回落至可接受的水平,说明载气中氧含量没有异常。如果高温时基线始终不下降甚至一直攀升,应立即降温,检查载气纯度和气路检漏。
、流失高并伴随杂峰或鬼峰:
色谱柱固定相的流失是连续的,一般不会产生一个一个的
流失峰
。绝大部分情况下,杂峰或鬼峰是来自于色谱柱之外的污染。
)将进样口温度降至室温,设置炉温为较低温度如
50℃
,恒温约
20min
,观察基线。将进样口温度提高到高温如
250℃
,再在
50℃
恒温约
20min
。如果杂峰信号增加,说明有来自进样口或载气的污染,可重点检查进样口隔垫和衬管,必要时更换。样品瓶隔垫有时也可引入聚硅氧烷类物质的污染,可检查样品瓶里是否有隔垫的碎屑,或使用不带隔垫的样品瓶进行排查。
)检查检测器是否污染。断开并取下色谱柱,用堵头封住检测器入口。打开检测器,如果继续出现杂峰,应立即清洗检测器,并检查检测器所用气体管线的清洁度。
3
、流失高并伴随基线波动:
较高的流失并且基线波动通常是色谱柱被污染的征兆,样品中挥发性差的组分可能不在
次程序升温时流出,而在后面的温度循环中缓慢流出,从而导致基线波动。建议维护或更换进样口衬管和隔垫,色谱柱进样口端切割掉
0.5
1m
,重新安装并在高温老化色谱柱
3h
,观察基线是否恢复正常。
相关话题
赛默飞7000知识问答
赛默飞900知识问答
3
造成分流平板堵塞的原因都有哪些?
4
考察毛细管气相色谱柱的质量指标有哪些
气相色谱中尾吹气,吹扫捕集,隔垫吹扫这些词的意思
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
日化香精未知物
悬赏帖
2019/01/31
【资料】质谱仪分析样品问题
2007/07/20
安捷伦GCMSMS-7890B-7000B维修记录
第十五届原创
2022/11/21
质谱突然停止工作
求助
2014/12/10
新招标了两台串接质谱
讨论
2014/09/12
色谱网络大会
分享
2020/07/15
准备学习GC-MS,从那开始学呢? 有经验的传授一下。
求助
2012/06/12
这个定量会有影响吗
已应助
2020/12/14
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
简要说明气相色谱柱效能
分享
2022/11/03
解析气相色谱柱直径的选择性原则
分享
2022/11/03
气相色谱柱柱效如何提高?
分享
2022/11/03
江苏嘉臣voc求教
已应助
2022/11/03
乙酸乙酯标准溶液不出峰
2022/11/03
乙酸乙酯标样不出峰
已应助
2022/11/03
举报帖子“LCMS背景太高原因”
2022/11/03
1,n-ADEQUATE 谱图信号的正负信号与nJ有关吗
求助
2022/11/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
