安捷伦GCMSMS-7890B-7000B维修记录
气质联用(GCMS)
7
投票
  • 安捷伦7890B-7000B
    目前发现的故障及处理方案
    1.通讯板SmartCard 故障 完成
    更换SmartCard问题依旧 客户自购SmartCard(货已退)
    通讯板连接显示屏的线基座接触不良,重新固定解决
    一周后出现同样故障。
    处理过程:更换内存芯片F320B220(芯片名29F160BE-70PFTN)
    该芯片缺货,用TE替代失败。
    2.高真空规压力太高 板子故障 完成
    测量真空规(正常)
    问题发现:更换真空规供电电路板故障解决
    (U42小芯片负责高真空规供电)
    更换U42芯片问题解决。
    3.离子源、四级杆1、四级杆2、 加热故障 完成
    加热供电电路板接线(失败)
    (U46=SG3526=18针芯片)错误
    由于MS2的加热电源线接头接到传感器接头,导致杆1、离子源、杆2的加热故障。
    离子源的灯丝电流也是受这路电影响。
    测量离子源加热组件电阻为2M欧,四级杆2电阻为10欧,更换20欧离子源加热组件完成维修。
    4.灯丝电流大于35uA(masshunter显示105-150uA) 离子源板故障 完成
    更换U1运放,电流409.5uA (失败) 更换后灯丝电流正常(0.2uA)
    5.灵敏度太低 完成
    客户返修目前基本无信号,只有几的丰度。
    无丰度是否由问题C线路接错导致(可能性比较大)
    FEED THRU倍增器尾部高压线接主板2信号小板线头损坏
    尾翼电压 阶升丰度范围3% 低于5%
    处理:
    检查RF.DC电流线路
    更换电子倍增器
    更换高压线
    更换四级杆
    以上处理后
    69:52万多
    219:74万多
    264:19万多
    414:4万多
    502:5万多
  • Insm_933b0b4b
    第1楼2022/11/22
    楼主写的如此详细,辛苦了,肯定花了不少时间
  • symmacros
    第2楼2022/11/22
    大工程,拆装,分析原因,更换部件元件,赞。
    第3楼2022/12/02
    太专业了,高手。
  • 俭以养德101
    第4楼2022/12/03
    专业,谢谢分享
    第5楼2022/12/16
    换了这一套下来,总共花多少钱?
  • zhengyihao
    第7楼2022/12/16
    感谢楼上的分享
