超级微波消解α氧化铝使用心得
微波消解
  • 单位有一台超级微波,用了一年多了,平时做点塑料,橡胶啥的,效果还不错,玻璃消解管YYDS,终于不用天天刷管子了,用完就丢了。但是作为超级微波,不做点难的,对不起超级两个字,今天来搞一下α氧化铝,看看它的实力。要是能参加原创大赛那个奖,那就更好了
    氧化铝(A12O3)是一种高硬度的化合物,较高的化学稳定性和热稳定性,常用于制造耐火材料。在氧化物中铝与氧有强力的键结,使得氧化铝在氧化物当中有最高硬度,其化学稳定性高且对大部分酸性、碱性、盐类及熔融溶液有优秀的耐腐蚀性。Al2O3有许多同质异晶体,已知的有10多种,主要有3种晶型,即α-Al2O3β-Al2O3γ-Al2O3。其中结构不同性质也不同,在1300℃以上的高温时几乎完全转化为α-Al2O3
    目前所用的消解方式主要为高温熔融法,但是这种溶解方法都其弊端很明显。1、该过程繁琐,分析效率低下;2、容易带来样品中成分的损失;3使用复杂溶剂处理样品,又会有基体干扰产生,导致分析结果不可靠。采用酸法消解是一个比较理想选择,利用适当的酸体系和高性能的微波消解系统,可以在较短的时间内获得理想的消解效果。但是对设备要求则是比较高的。一般低温下,是不能够完全溶解的。超级微波正合适。
    实验方法
    称量0.1 g样品于①、②、③、④、⑤号石英消解管内,称量0.2 g样品于⑥号石英消解管内,置于6孔TFM消解管架上,先加1 mL纯水,摇匀,再加硫磷混酸,再摇匀,加盖。
    载液为150mL纯水,5mL硝酸。
    编号
    测试方法
    1ml纯水、
    1ml硫酸、
    5ml磷酸
    1ml纯水、
    2ml硫酸、
    5ml磷酸
    1ml纯水、
    2ml硫酸、
    7ml磷酸
    1ml纯水、
    1.5ml硫酸、
    3.5ml磷酸
    1ml纯水、
    3.5ml硫酸+
    6.5ml磷酸混匀后取5ml
    1ml纯水、
    1ml硫酸、
    9ml磷酸
    微波升温程序参数
    预加压4 MPa,冷却温度设置为60℃,升温程序如下:
    阶段
    时间(min)
    温度(℃)
    保温时间(min)
    240
    260
    10
    280
    30
    测试结果
    设备记录到的升温曲线
    α-氧化铝消解液
    消解液加水定容
    由图可见,在使用方法2、3、4、5消解0.1克α-氧化铝样品时,消解液澄清、透明、无色、无沉淀,加水定容后摇匀静置,溶液无析出,说明消解完全。但是在使用方法1消解α-氧化铝样品时,消解液浑浊,底部有少量沉淀,加水定容后摇匀静置,样品底部有少量沉淀,该方法不能完全消解0.1克α-氧化铝样品;在使用方法6消解α-氧化铝样品时,消解液浑浊,底部有大量沉淀,加水定容后摇匀静置,样品底部有大量沉淀,该方法不能完全消解0.2克α-氧化铝样品;
    使用心得
    超级微波再使用过程中比一般的微波消解一起有很大的区别,这一年多的使用感受来看,最多的有这几个方面。
    首先是,我们做材料的居多,因此买普通微波只能买高压的消解管,之前调研的时候也去看过,高压管子普遍比较厚重,操作起来麻烦。这个超级微波使用起来就相对简单多了,感觉就是把称量好的样品放进去就行了,不需要用力拧。
    另外就是刚才提到的,我们可以用玻璃管。因此材料不像食品,要求检出限很低,所以玻璃管虽然有点溶出但是我们够用,一次买了很多,用完就丢了。也很便宜,没在厂家买,找了个供应商,只要0.5元一只。再也不用下班前刷管子了。还是很方便的。
    当然最重要的是不用担心爆管了,以前用某个厂家的微波,爆过一次,虽然没什么危险,但是还是心有余悸。这个再也不用担心爆管。
    超级微波应该是以后发展的趋势。进口的也有很多厂家在做,安东那时候也调研过,就是价格有点贵,不过看着颜值很高
  • 木头人甲
    第1楼2023/07/22
