气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/11/06
我把附件帖出来,方便大家看。
深蓝
第2楼2022/11/07
先维护进样口,老化色谱柱试试吧,可能就是长时间不维护导致的。看样子问题不大
第3楼2022/11/08
换个新衬管,新进样垫,再进几针溶剂。
绿树之林
第4楼2022/11/09
观察了一下,发现前面没怎么拖尾,后面就拖尾严重,一般拖尾都是过载导致的,检查进样口,是不是分流出问题了,还有色谱柱,是不是里面杂质过多需要老化维护,还有就是按照你现在的分离情况,可以适当提高柱温,60的初始温度太低了。
安平
第5楼2022/11/09
首先考虑一下色谱柱是否不良。保留时间较长的组分,如果拖尾更加严重的话,建议更换色谱柱为好。此外色谱柱的初始温度降低一点,低温时间延长一些试试。
Ins_a0ce7b42
第6楼2022/11/09
四楼说初始温度太低了,你说太高了,无从下手,色谱柱都是用挺久的了,仪器版本也比较老旧
第7楼2022/11/09
可以高、低温度试试,换新衬管、新进样口都试试,最好要实践。
第8楼2022/11/16
更换色谱柱试试看,可能柱子有问题了
PAEs
第9楼2022/11/16
更换一根新的色谱柱试试
第10楼2022/11/16
先从更换进样垫、衬管开始,不用关机,不行再老化色谱柱,要柱头,或用新的色谱柱。
