气体标准品和液体标准品方法有差异吗?
  • Ins_32500c1d
    2022/11/07
气质联用(GCMS)
  • 目前用的VOC气体标准品进样检测,但是TIC峰很少,5min后就没有峰了。
    目前在摸方法条件,但是对气体不熟悉,想要用液标找到方法后再进气标进行检测
    请问各位大神这种想法可行吗?液标的方法对于检测气标会有很大差别吗?
  • wazcq
    第1楼2022/11/07
    哪个标准?液标好操作些
  • Nerif
    第2楼2022/11/07
    苏码罐嘛?那个方法还真不能用标液。
  • Ins_32500c1d
    第3楼2022/11/07
    环境空气挥发性有机物检测
    wazcq(wazcq) 发表:哪个标准?液标好操作些
  • Ins_32500c1d
    第4楼2022/11/07
    方法参考是苏玛罐的,目标物只是其中的一些物质,但是后期样品检测也是气体样品。想要用液标摸一摸方法条件。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:苏码罐嘛?那个方法还真不能用标液。
  • Nerif
    第5楼2022/11/07
    方法原理在这里摆着呢,进标液的时候避不避开冷阱浓缩仪,不避开冷阱,标液也得气化后再进样,避开冷阱,标液肯定是稳定了,但是结果偏差肯定很大了
    Ins_32500c1d(Ins_32500c1d) 发表: 方法参考是苏玛罐的,目标物只是其中的一些物质,但是后期样品检测也是气体样品。想要用液标摸一摸方法条件。
  • Nerif
    第6楼2022/11/07
    有条件的话,可以改用热脱附
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:方法原理在这里摆着呢,进标液的时候避不避开冷阱浓缩仪,不避开冷阱,标液也得气化后再进样,避开冷阱,标液肯定是稳定了,但是结果偏差肯定很大了
  • ztyzb
    第7楼2022/11/08
    楼主,我们一直用的液标,标准是HJ644和HJ734,可以参考下,气标感觉从采样到保存再到实验室配置要求更高
  • Ins_32500c1d
    第8楼2022/11/08
    热脱附也需要先把标液气化吗?原本打算是避开冷阱,直接用标液液体进样,但是怕和气体进样偏差太大了
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:有条件的话,可以改用热脱附
  • Ins_32500c1d
    第9楼2022/11/08
    好的,我看看,感谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,我们一直用的液标,标准是HJ644和HJ734,可以参考下,气标感觉从采样到保存再到实验室配置要求更高
  • Nerif
    第10楼2022/11/08
    热脱附的话是用吸附管吸附。无论是标液还是标器,都是吸附在吸附管上,然后进行热脱附进样,这样的话,你的样品和你的标液不会有太大的偏差。
    Ins_32500c1d(Ins_32500c1d) 发表: 热脱附也需要先把标液气化吗?原本打算是避开冷阱,直接用标液液体进样,但是怕和气体进样偏差太大了
