基线不正常,灯丝原因?
气质联用(GCMS)
  • 选择1灯丝时,每天进样第一针前半段的基线都会出现异常,部分处于负数状态,但是第二针开始就正常了;选择2灯丝则无此现象。调谐时,两灯丝参数区别主要有:1灯丝下69m/z的丰度是26万,219m/z的丰度是32万,wid219 -0.04;2灯丝下69m/z的丰度是34万,219m/z的丰度是44万,wid219 -0.02。这是灯丝1怎么了吗?没有烧断,毕竟除了第一针异常,其他时候都是正常的。什么原因造成此现象呢?
附件:
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2017/11/17
    从调谐的参数看,灯丝1的能量会弱一些。
  • 有雨的夜
    第2楼2017/11/17
    下载之后打不开呢
  • yinxaoxao
    第3楼2017/11/17
    此现象有可能更换进入氦气进入微量的空气导致,看一下你的氮峰和氧峰的比例, 还有一点,是不是你的进样口玻璃棉需更换了!因素很多,只能一一排除!
  • PAEs
    第4楼2017/11/17
    更换灯丝1吧
  • p3039917
    第5楼2017/11/20
    能量弱是老化了吗?但是第二针之后进样的出峰丰度并没有灯丝2的弱啊,就单单第一针不正常。
    tang566(tang566) 发表:从调谐的参数看,灯丝1的能量会弱一些。
  • tang566
    第6楼2017/11/20
    一般每天进样前,都会进两针空白,看看仪器状态,如果只是第一针出现楼主讲的问题,建议只做观察,灯丝1还是可以继续使用的。
    p3039917(p3039917) 发表: 能量弱是老化了吗?但是第二针之后进样的出峰丰度并没有灯丝2的弱啊,就单单第一针不正常。
