日本HIOKI公司3455-20绝缘电阻计使用心得
根据GB/T 15479-1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法要求,工业类仪器仪表是要满足电气安全性指标绝缘强度的要求的。测绝缘电阻仪表现在常见的就两种,一种是手摇式绝缘电阻表,一种是电子绝缘电阻表,我们用的是电子的,日本HIOKI公司(日置电机株式会社)的3455-20高压绝缘电阻计。
该仪表体积小,重量轻,长宽20厘米,高不到10厘米,重量1公斤多,上面有把手,方便拎。使用时可接电源适配器也可安装电池,按6节5号电池可用一年多,使用时不受时间、空间等因数影响。防尘、防水效果也很好,即使刮风、下雨等恶劣天气在室外也可以用。
仪器配置三条线,分别是红色线、黑色线、蓝色线,使用时一般直接红色和黑色线就可以,线分别接到对应颜色的接口。黑色线(线夹)连接到被测仪器的地线接口(或接线柱、插头等),红色线连接到被测仪器的零火线接口上,或单独接到零线或火线上。仪表使用时长按电源按键,直到仪器开机为止(开机仪表会发出滴的一声声响),准备就绪后长按测量键,直到听到滴的一声声响为止,开始测量后电阻值图标和电阻值都会有变化。测量时间和测量所需电压都可以在测试前设置,设置好仪器会自动保存。电压有250V、500V、1000V、2500V、5000V设置,时间有15s、30s、60s设置。我们常用的测量电压是500V直流电压,测量时间是30秒,测量时间到后仪表自动停止测试。
传统用的手摇式绝缘电阻表,测试时需要不停的均匀的摇动仪表手柄,以达到一稳定的测量电压,500V电压大概需要120r/min,如果连续测量几分钟,摇手柄的实验员手臂估计都麻了。
该仪表能满足我们实验要求,对我们来说该款仪表使用很方便很实用。
所以该仪表相对传统的手摇式仪表还是有很多的优势的,方便轻巧,准确稳定,受时空因数影响较小等。不足之处,如果仪表带一个插座或接线柱就更完美了。
