robin_clhx
第1楼2022/11/09
药典没有给出具体的柱长、膜厚和内径,只是给出填料的大类。使用不同品牌的同类型的色谱柱都会有很大的差异,更何况是不同的规格。因此,如果按现有条件能出峰,并且峰形没有问题,调节好流速把目标物调整到指定的保留时间即可。如果是每一针的保留时间有不同,需要让仪器在工作时的流动相更长时间的平衡,这个流动相的pH值和涉及使用的离子对试剂是比较难平衡的,最好平衡30分钟以上才开始测试。
xiaogumd11
第2楼2022/11/09
每一针出峰时间总是持续延长,就是保留时间不稳定,一是看系统有没有气泡,微量级,二是将色谱柱平衡时间延长30分钟以上
Ins_ff2aebb0
第3楼2022/11/09
我每次实验 平衡时间都很长的 可还是保留时间漂移
第4楼2022/11/09
系统中微量级的气泡要怎么看呢
第5楼2022/11/09
确认一下比例阀的问题,尝试手动按比例混合好流动相,单通道走样验证
第6楼2022/11/09
好的谢谢 这个方法我试过 这个流动相混合瓶子里会出白色絮状物
第7楼2022/11/09
混合了出来絮状物,这个问题有点麻烦了。看看柱压,之前的压力是否一致,等度的压力线应该是从开始到结束都几乎是一条直线,在±2Bar以内都是正常的,出现递增或者递减的趋势就是有问题的了
第8楼2022/11/09
压力没有问题的 几乎是没有变化的
Ins_49786965
第9楼2022/11/09
不同厂家的十二烷基硫酸钠溶解度不一样,换别的厂家试试,建议国药
zzy19810115
第10楼2022/11/09
111111111
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
