离子色谱(IC)
歌名
第1楼2022/11/14
看你的浓度和影响你,试试用幂函数拟合试试看,明显幂函数拟合更贴合。IC一般外标法就可以
通标小菜鸟
第2楼2022/11/14
离子色谱以外标法为主
yyynzy
第3楼2022/11/15
这个结果即使线性拟合以后更合适了,用外标法进行样品检测时,准确度就不够了。你们会出现响应这样的情况吗?
第4楼2022/11/15
你的准确度怎么做的呢/?
第5楼2022/11/16
加标的
第6楼2022/11/17
用幂函数拟合,然后买个标样试试吧
