实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2022/11/16
因为疫情原因,计量厂家不能上门服务,设备因为这个原因过期了,请问这种情况如何处理?答:尽量选择当地的计量机构,再就是能运过去的尽量运到校准的单位去校准。实在没办法的只能通过能力验证或期间核查的方式进行确认了。
JOE HUI
第2楼2022/11/16
楼主,应该可以申请延期。当然办理时要一定的手续,要进行一次期间核查是肯定的。
ztyzb
第3楼2022/11/16
楼主如果所在地疫情对整个行业影响的话属地市场监管部门和法定计量机构都会出台一些列服务措施,包括缩短出具证书时间,简化流程等,建议提前联系他们。对于需送检外地的积极配合当地防疫政策,但是注意一点,超期的设备不能用来出具证明作用数据和结果,也不能用做计量溯源
action2017
第4楼2022/11/16
1、检测工作处于暂停阶段(选择其中1种) ①复工后,先进行设备功能核查,核查后开展检测活动,同时尽快沟通检定/校准机构实施检定/校准; ②复工后,检测工作仍处于暂停阶段,联系检定/校准机构,尽快实施检定/校准,待检定/校准后开展检测工作。2、检测工作正常开展(工作开展顺序) ①对无法按计划开展检定/校准的情况进行收集,形成证明材料; ②内部会议讨论可能造成的影响以及应对措施,形成记录; ③增加期间核查活动,确保设备功能正常; ④联系检定/校准机构,尽快实施检定/校准。
Ins_1b20de81
第5楼2022/11/16
可以来电咨询解决193188835刘
第6楼2022/11/16
来电咨询解决19318883950
Nerif
第7楼2022/11/16
可以先对该设备办理停用手续,等疫情过后检定后再恢复使用
Ins_6b96c456
第8楼2022/11/16
设备暂停使用。
windlfr
第9楼2022/11/17
又是疫情只能暂时停用了
Ins_b5dd00aa
第10楼2022/11/17
你好,我是做计量的,可以联系我19540476364杨
