现场试验环境问题
实验室认可/资质认定
  • 剥离测试根据国标要求,标准试验环境温度(23±1)℃,相对湿度(50±5)%,现场环境一定需要达到才能开展测试吗?
    这个要求还是比较严格的,我们实验室可能很难达到,哪怕增添环境控制设备,是不是这个项目就不能申报了?
    谢谢
  • 123
    第1楼2022/11/16
    是的,温湿度达不到标准要求怎么申报
  • 状元秀
    第2楼2022/11/16
    剥离测试根据国标要求,标准试验环境温度(23?1)℃,相对湿度(50?5)%,现场环境一定需要达到才能开展测试吗?
    答:根据标准要求这个环境温湿度必须符合要求才行。根据你说的这种情况我觉得一种可能是设备需要更换为自动加湿和去湿的空调比如上海约盾,记得空调匹数一定要和实验室面积向匹配,如果空调匹数低,面积大的话就很难达到要求的标准温湿度了。还有一种情况就是你们实验室的密封及换气情况不太好,不知道你们实验室墙壁是否是密封的,实验室顶部和底部的送风及排风情况如何?如果是按照标准建立的话那就先清理清理顶部和底部的花毛 看看效果如何。
  • ztyzb
    第3楼2022/11/16
    楼主,这个温湿度要求比较严格了,有点近似于恒温恒湿了,如果确定满足不了标准要求是不会通过资质认定的,建议您直接别申报了,省的专家觉得你忽悠他。个人建议如果需要场地不大的话可以单独隔出一小块区域来升级温湿度控制措施并做好监控记录,投入成本会相对小一些,空调、加湿器和除湿机混用就有可能满足
  • yzsad
    第4楼2022/11/16
    只需要普通的空调、加湿器和除湿机就可以啦?面积倒不是太大
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这个温湿度要求比较严格了,有点近似于恒温恒湿了,如果确定满足不了标准要求是不会通过资质认定的,建议您直接别申报了,省的专家觉得你忽悠他。个人建议如果需要场地不大的话可以单独隔出一小块区域来升级温湿度控制措施并做好监控记录,投入成本会相对小一些,空调、加湿器和除湿机混用就有可能满足
  • yzsad
    第5楼2022/11/16
    在大楼西边,下午西晒太阳比较厉害,温度上下午差别也比较大
    状元秀(baby073125) 发表:剥离测试根据国标要求,标准试验环境温度(23?1)℃,相对湿度(50?5)%,现场环境一定需要达到才能开展测试吗?
  • ztyzb
    第6楼2022/11/16
    楼主,怎么也得是带温湿度监控和远程控制功能的,否则靠人工很难实现
    yzsad(Insm_afe08bd9) 发表: 只需要普通的空调、加湿器和除湿机就可以啦?面积倒不是太大
  • action2017
    第7楼2022/11/16
    环境条件达不到要求,说明检测过程控制不到位,出具的检测结果可能不准确,不具有可信度
  • 俭以养德101
    第9楼2022/11/16
    好点的设备一般是可以达到要求
  • Ins_6b96c456
    第10楼2022/11/16
    环境不符合,是没法申请的。我们之前也是因为环境的原因,被pass了
