立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
车用汽油辛烷值测定法
深蓝
2022/11/16
私聊
石油化工检测
采用介电常数法测定车用汽油辛烷值是一种快速测定车用汽油辛烷值(RON)的新方法,通过测定车用汽油介电常数来确定车用汽油辛烷值。
1范围
本标准规定了采用介电常数法测定车用汽油辛烷值(相当于GB/T5487规定的研究法辛烷值)的步骤、试验条件及操作细则。适用于车用汽油辛烷值快速测定。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准版本的可能性。
GB/T684-1999化学试剂甲苯
GB/T4016-1983石油产品名词术语
GB/T4756-1998石油液体手工取样法
GB/T5487-1995汽油半烷值测定法(研究法)
GB8170-1987数值修约规则
GB/T14305-1993化学试剂环己烷
GB/T15894-1995化学试剂石油醚
GB17930-1999车用无铅汽油
3方法概要
本方法通过测定车用汽油介电常数来确定车用汽油的辛烷值,用研究法半烷值(RON)表示。
4仪器
本方法使用的仪器为采用介电常数法测定原理的车用汽油辛烷值测定仪,仪器由主机仪表和传感器组成,应有扫描测定档和依据车用汽油牌号划分的分段测定档。
5试剂
5.1标定试剂
标定试剂采用符合GB/T14305的分析纯环己烷和符合GB/T684的分析纯甲苯。
5.2校准用标准物质
校准用标准物质必须采用与待测试样种类和牌号相对应的由国家计量行政管理部门审核批准的车用汽油辛烷值标准物质。
5.3清洗剂
清洗剂采用符合GB/T15894沸程为60℃~90℃的石油醚。
6取样
按照GB/T4756方法规定取样。
7准备工作
7.1将标定试剂、标准物质、待测试样及仪器置于相同环境下,平衡时间不少于1h。
7.2清洗、烘干试验所用烧杯。用石油醚仔细清洗仪器的传感器并晾干或用冷风吹干。
7.3接通仪器电源开机预热15min,并检查仪器是否正常。
7.4仪器的标定
7.4.1使用标定试剂对仪器的扫描测定档进行标定。标定结果应满足以下要求:
环己烷85.0/RON±0.5/RON
甲苯115.0/RON±1.5/RON
7.4.2标定方法
7.4.2.1用仪器的扫描档分别测定环己烷和甲苯,若测定结果满足7.4.1要求,说明仪器扫描测定档处于良好状态。若测定结果不满足7.4.1要求,则利用仪器的校准键,将仪器对环己烷和甲苯的扫描测定读数分别校正到85.0/RON和115.0/RON,并检验校正结果。上述操作可反复进行,直至满足7.4.1要求。
7.4.2.2标定时,传感器插入标定试剂前,需用石油醚清洗并晾干或用冷风吹干。
7.5仪器的校准
7.5.1根据被测试样的牌号或表1,选择相应的标准物质分别校准仪器的分段测定档。
7.5.2校准方法
将仪器传感器插入盛有标准物质的烧杯中,并保证杯中液面略高于传感器上平面,利用仪器校准键将该档读数校准为标准物质已知辛烷值数值。
注:由于暂时没有95号车用汽油标准物质,可采用由ASTM-CFR辛烷值试验机给出辛烷值的且各项指标符合GB17930规定的95号车用无铅汽油对仪器进行校准。
8测定步骤
8.1取不少于80mL待测试样,置于100mL烧杯中,将仪器的传感器插入杯中,保证杯中液面略高于传感器上平面。
8.2对已知牌号的待测试样,选择与该牌号相应的测定档进行测定,得出该试样的辛烷值。
8.3对未知牌号的待测试样,先进行扫描测定,再根据扫描值按表1选择相应档进行测定。
表1扫描值范围与应选档关系
扫描值(RON)≤92.092.1~94.094.1~96.0
应选档90档93档95档
8.4每个试样连续测定3~5次,取仪器读数的算术平均值作为zui终测定结果。
8.5若连续测定多个相同牌号试样,可用下一个待测试样清洗传感器1~2次,再进行测定。每测30个试样后需用石油醚浸泡清洗传感器(发现传感器不干净,随时用石油醚清洗)。若测定不同牌号的试样,每测定完一种牌号试样后,必须用石油醚清洗传感器。
9测空结果的表述
采用本标准方法测得的车用汽油辛烷值,简写为××.×/RON。
对本标准方法测定结果有异议时,以GB/T5487方法的测定结果为准。
10精密度
10.1重复性
由同一操作者,在同一实验室,使用同一台仪器,按照本方法对同一试样测定所得两个结果之差超过0.3/RON的概率为1/20。
10.2再现性
由不同操作者,在不同实验室,使用同类型仪器,按照本方法对同一试样测定所得两个结果之差超过0.6/RON的概率为1/20。
PTB-CXA车用汽油辛烷测定仪
技术指标:
1、测量范围:84.5-99.9/RON,实际范围55.0-120.0/RON
2、精密度:置信水平95%,重复性0.3/RON,再现性0.6/RON
3、zui小分度:0.1/RON响应时间:<1S
4、电源:INPUT100-240VAC50/60HzOUTPUT5VDC1000mA
仪器特点:
体积小,重量轻,操作简便,测试速度快,性价比高。仪器由电子仪表和传感器两部分组成,传感器采集信号并传给电子仪表,经过CPU处理后,先是测定结果柄可打印输出
国内首家原创采用介电常数法测定车用汽油辛烷值。
测定可覆盖所有牌号车用汽油,使用与技术监督部门、大中小型炼厂、加油站等。
相关话题
如何用试验法测得汽油燃料的抗爆性
汽油的使用安全
3
原子吸收分光光度法测定汽油中铁镍铜
4
什么是汽油的辛烷值?
多维气相色谱仪测定汽油中氧含量方法
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
润滑油的性能指示
分享
2018/11/30
石油气体取样瓶
分享
2023/07/07
ASTM D7843漆膜倾向指数测定仪是否能解决油液加速老化问题?
求助
2021/06/25
请问用红外测油仪怎么做石油类的方法检出限?
求助
2012/07/21
粉末涂料
求助
2018/12/10
成品油之煤油
分享
2019/05/23
钨浮选监控过程化验方法
求助
2017/10/06
硫酸铜等化工原料主盐含量测试咨询
求助
2020/02/28
橡胶门尼粘度与加工性能的关系!
分享
2024/07/08
邵氏硬度计的分类及测量原理
分享
2024/07/08
泵的分类之石油化工泵
分享
2024/07/08
关于三氯化铝的用途介绍
分享
2024/07/08
什么是烯烃?
分享
2024/07/08
什么是橡胶门尼粘度计
分享
2024/07/08
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
影响其汽油安定性的根本的原因在于汽油的化学组成部分
分享
2022/11/16
汽油质量好坏的辨别方法看馏程和辛烷值
分享
2022/11/16
多维气相色谱技术应用—汽油中含氧化合物和苯系物及苯、甲苯的测定
分享
2022/11/16
汽油辛烷值的分类及详解
分享
2022/11/16
织物强力测试时有的产品平均值合格但是单个测试值中有不合格的情况如何报告?
讨论
2022/11/16
初入职场,请多多指教
第十五届原创
2022/11/16
请问各位前辈,GCMS出峰状况良好但是定性表里面化合物相似度都很低应该怎么办呢!
已应助
2022/11/16
检测或校准实验室不符合常见类实例分析——之外部提供的产品和服务
第十五届原创
2022/11/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
