1 所示,加入 CA 后细胞的状态发生了显著的变化,在 3 h 时就已经出现细胞形态的改变;当 18 h 时,细胞已经有死亡的迹象。
图 CA 刺激 A549 细胞,终浓度为 0 μM、300 μM,不同时间细胞状态图
CA对 A549细胞活力的影响
本文设置了终浓度为 0、50、100、300、500、1000、1500、2000、3000 μM 的 CA 浓度梯度,细胞在 5% CO2、37 ℃的培养箱中无血清培养6 h,最终得出了浓度依赖型的曲线。如图 3-2 所示,加入 600 μM 的 CA 对细胞的抑制率可达到 50%左右;当 CA 加入浓度为 2.5 mM 时,细胞的存活率只有 20%;当 CA 的加入浓度为 3 mM 时,细胞已经死亡。
以 A549 为例,本文选用不同浓度(0、20、50、100、300、500 μM)的 CA 处理1 h 后的细胞裂解液与生物素孵育,进一步进行免疫印迹分析。如图 所示, Westerningblotting 分析表明,随着 CA 浓度增加,曝光后的条带逐渐加深,这进一步证明了 CA 已成功结合到蛋白上,从而在蛋白上引入可被酰肼生物素标记的醛基,同时也可进一步证明酰肼化学法能够实现CA 靶蛋白的标记。
