气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2022/11/18
反应条件???是衍生化的条件吗?衍生化条件要看你的样本具体是啥?可以参考下G5009.168---2016,甲酯化衍生化,其他的衍生化的可以搜搜文献,柱子的话-5的60m柱子都可以
Ins_316b09a1
第2楼2022/11/20
您好,这个是我的处理方式,我想请问HP-5的色谱条件,我查文献找到的一般都是30m或100m柱子,不知道这个色谱条件是什么,或者色谱柱长度不同,需要更改的实验条件是什么呢?第一次接触气相,万分感谢您的回复!
第3楼2022/11/21
甲酯化衍生60m的-5柱可以做,前面实验不需要怎么设计,甲酯化很成熟的衍生
xx_dxd_xx
第4楼2022/11/21
柱子选用要看你的目的。HP-5柱可以分离不同碳数脂肪酸,但是饱和与不饱和分不开。FFAP柱可以分离饱和与不饱和,但是没法分离顺反异构。100米的SP-2560柱或者HP-88柱是为了分离顺反异构。
第5楼2022/11/21
您好,我是想要测动物组织内的脂肪酸组成,分离饱和与不饱和占主要目的,想请问这三种实验条件是否可行,使用安捷伦7890B,FID检测器。因为实验室柱子是60m,若30m可行的话,请问我需要更改哪些实验参数呢?感谢!实验条件在附件中,万分感谢大家的解答。方法1方法2 方法3
lijing320323
第6楼2022/11/21
咨询工程师
第7楼2022/11/21
FFAP柱分离不饱和脂肪酸没问题。你给出来的三篇文献,前两个我认为不太可靠,因为有些条件设置有点离谱,比如说0.53口径柱流速1mL肯定太低了,进样4uL太大了。第三篇的条件比较合理,但是他是用NPD测定含氮组分,跟你的目的不一样。你的柱子具体规格要搞清楚,FFAP是固定相类型,60米是长度,还有内径、膜厚你没有说。内径大的一般用大的柱流量、小的分流比,内径小的则相反。膜厚影响保留能力,越厚出峰越慢,相应的就需要更高温度才行
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
