立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱柱怎么老化(填充柱)
深蓝
2022/11/18
私聊
气质联用(GCMS)
装填好的
气相色谱
填充柱,要经过老化处理
(即进行流量和温度处理)后才能投入使用。笔者从以下方面简述填充柱的老化问题。
1 老化目的
除去管柱内剩余的溶剂!固定液的低沸程馏分及易挥发的杂质,同时使固定液更均匀!牢固地分布于载体或管壁上。
2 老化作用
2.1 降低由于柱子流失(溶剂!轻馏分)而引起的本底噪声。这对于使用高灵敏度的检测分析是很重要的,如用氢火焰离子化检测器,一般认为流失能引起噪声和不稳定的基线。真正的柱流失常常有如同噪声状的正向漂移。
2.2 提高定量的准确度 这一点一般易被忽视,假若要求分析结果的相对偏差等于或低于3%时,应在固定液的最高使用温度下历时6~48h(视固定液的性质决定)。
3 老化原则
老化的原则有:
1.设置老化温度时,决不允许超过固定液的最高使用温度。2.根据涂渍固定液的百分数合理设置老化温度,低含量固定液的柱子,老化温度相对要低些。3.老化时间与所用检测器的灵敏度和类型有关,灵敏度越高,要求老化的时间相对越长。4.老化时间的长短也取决于固定液的特性,“
气相色谱
纯的”要少于“工业纯的”。例如,OV固定液老化时间要少于SE-60,QF-1(工业纯)。5.样品的极性越强,要求填充柱老化的时间相对越长。
4 老化方法
由文献可知
,老化的方法多采用气体流动法,将柱入口与进样室相连,出口勿接检测器,通小流量(一般为5~10ml/min)的载气,以(2~4)℃/min程序升温至低于固定液最高使用温度20~30℃,老化12~24h,获得平稳基线,则表明老化已合格。具体的老化方法是:
4.1 对于工业纯固定液因为它们是大批量制造的,并非专门用于
气相色谱
,所以老化尤其需要。在柱子入口通入载气,加热柱子,到固定液最高使用温度的1/4,保持1~2h,再升温至比工作温度高25℃,对于定性要求历时6h,对于定量要求历时24h。硅酮固定液比PEG固定液老化的时间要长。
4.2 对于
气相色谱
纯固定液 例如OV型、SE30型和许多聚酯固定液是我们平时常用的“精制”型固定液,这些材料在用于
气相色谱
工作时是小批量制作的,它们的热稳定性要比工业纯的好。硅酮里含有不多的馏份,一般要求在100e时保持1h,而后按升温速率5~10℃/min,升温至低于最高使用温度20℃,并保持2h,极性样品,如醣类!醇类,则要求过夜老化。聚酯的老化通常是在100℃保持2h,而后在低于最高使用温度20℃时保持8~12h。
4.3 对于多孔型聚合物 Porapak型,在低于最高使用温度20℃时保持1~2h。而Chromosorb100系列,在低灵敏档工作时,于工作温度下保持1h;定量工作时,升温至比工作温度高25℃,过夜老化。
4.4 对于常用的固体吸附剂 酸洗活性炭!硅及和氧化铝柱,加热到150℃,保持3~4h。分子筛柱,加热到250~300℃,过夜老化。
虽然色谱填充柱的老化过程耗费了一定时间,但是能得到长的柱寿命!好的稳定性和小的拖尾,因此是十分必要的和值得的。如果柱子使用后放置了一段时间,更不要忘了对色谱柱进行
“再老化”处理,否则将得不到好的分析结果。
相关话题
小白求解:安捷伦GC-MS测样品加入两种内标,怎么计算物质含量呀?
【仪器心得】表白“AFS-8520”让爱延续
3
新人交流学习一下
4
海光 HGF-V4使用心得体会
氦气瓶上的减压阀是否需要执行压力表强制检验
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
气相色谱鬼峰及其形成原因追溯(4)
分享
2023/05/19
质谱仪的应用介绍
分享
2022/11/30
求助各位大佬
已应助
2023/03/16
同分异构体
已应助
2022/02/27
请问保护柱会影响液相方法吗
原创
2024/06/15
让初学者也能轻松学成的《有机质谱谱图解析技巧课》
分享
2024/06/14
岛津液质色谱峰拖尾、变宽疑问
求助
2024/06/14
ab sciex5600
原创
2024/06/14
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
