气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/11/21
两个内标你只能选一个进行定量,你可以看一下两个内标重复性哪个好,选重复性好的那个。选用不同内标计算出来结果偏差肯定是有的。内标法的计算As/Ai=K×Cs/Ci,As:样品峰面或响应;Ai:内标峰面积或响应;K,校正因子;Cs:样品浓度;Ci:内标浓度
歌名
第2楼2022/11/21
1、在同一个谱图里分别计算,两种内标会不会算出来同一种物质有不同的含量呢?--------------------------------两种计算出应该会有点差异,但是方法和内标没问题的话应该差异不大,理论上同位素内标更准确。2、如果其中一种内标出现问题,最后可以只用另一种内标计算物质含量吗?--------------------------可以,但是没见测同个化合物使用两个内标的,且在有同位素内标情况下,完全没必要
安平
第3楼2022/11/21
一般多个内标物是为了定量多个组分。即某些组分定量需要内标物1,其他组分定量需要内标物2。楼主详细说说具体的分析方法为好。具体标准号。
第4楼2022/11/21
用两种内标校准同一物质的情况不常见,应该会有误差问题。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
