气质联用(GCMS)
freeman0606
第1楼2007/04/22
直接用GCMS测试正己烷不好测哦,可能要接顶空采样装置才好做测试其分子量比较低,沸点也比较低,直接注射到GC不易分离
snowbeerdu
第2楼2007/04/22
那就是我现有的东西说分离不开了?那不是很郁闷~~~~~~~55555555
怪侠一把刀
第3楼2007/04/23
你可以抽取正己烷溶液平面上面的气体进样,那样就可以缩短赶溶剂的时间了!改变分析条件,摸索适合你的分析条件!
seas7
第4楼2007/04/24
GC-MS分析正己烷含量好像太奢侈了吧。既然是测定溶剂中的正己烷含量,那么用顶空就不是很合适吧。至于仪器条件,可以分析待测成分物理特性来确定,这个多做几次就可以了。
cwjzyh
第5楼2007/04/25
可以的,条件自己根据自己样品试试。
