气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/09/27
GC-MS 检出限是在SIM方式下,把标液稀释到可准确定量的最低浓度,然后用它连续进样7次以上(9次,11次……),然后算出标准偏差乘以3除以标准曲线的斜率就可能得到了,这是仪器的检测限。
sdzx888
第2楼2009/09/28
要用SIM方式,选择灵敏度比较高的离子计算。
小鬼当家
第3楼2009/10/29
1.逐级稀释标准溶液,测信噪比,当信噪比为3时或接近3时的标样的浓度就是仪器的检出限,信噪比为10为定量限,2.进1PPM标准溶液,测信噪比,假设为300,则仪器检出限为0.01PPM
lovebaby
第4楼2009/10/29
赞成!!应该按这样计算。
mqxue123
第5楼2009/10/30
仪器指标一般都是选择八氟萘做样品,那么做选择离子扫描时,应该选择哪个离子作为标准啊?
lxx5052
第6楼2010/04/12
怎么来衡量“准确定量的最低浓度”?
wdshgy
第7楼2010/08/05
是的,【准确定量的最低浓度】这个概念有点模糊,仪器的检出限应该是用标准空白去测试的,
ruan651209
第8楼2010/08/05
三楼对的。如果按四楼测法,仪器检测限会低很多,但不真实。光谱色谱有别。
yoyoyb
第9楼2010/08/15
学习啦~~~~
lcymht97047b1
第10楼2013/07/03
关于第2点,如果在线性范围内可以这么认为,不在线性范围内,应该不行吧
