气相色谱(GC)
xiaolanzi5
第1楼2022/11/23
对曲线做个加权处理,低浓度点就符合要求了。
通标小菜鸟
第2楼2022/11/23
如同楼上老师所说,低浓度回测值不准是因为低浓度权重太低,需要加权,在曲线线性里面可以进行选择
JOE HUI
第3楼2022/11/23
楼主,低浓度点回测偏差大跟曲线截距还有线性拟合方式有关系。截距跟本底有关,确保空白没有化合物检出干扰。外标法线性拟合方式的话有忽略0点,强制过0,包含原点,二次拟合等等,楼主可以尝试切换一下拟合方式,然后再回测低浓度点,看哪个测的比较准确。
安平
第4楼2022/11/23
标准曲线偏差过大。建议使用加权标准曲线的方式,再确认一下,如果偏差依旧过大,建议重新做标准曲线。考虑是否需要老化色谱柱、维护气源、重新确认标准品浓度等操作。确认系统空白分析正常。
Insm_05be6090
第5楼2022/11/24
谢谢各位楼主,那我就按着各位楼主的方法做一下
fenxiyuan
第6楼2022/11/24
学习学习!
xiaolu0071
第7楼2022/11/24
无需
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
